Avez vous essayé les billes d'equilibrage?
Lassé des plombs qui s'envolaient et qui perdaient de leur efficacité au fur et à mesure des km qui s'accumulaient,j'ai décidé un jour de tenter l'expérience.
Suzuki puis Kawasaki furent les premières servies,et j'avoue ne pas avoir été déçu par le résultat,à savoir un equilibrage parfait et constant pendant toute la vie des pneus.
Les billes se positionnant constamment au bon endroit selon l'usure,à chaque redémarrage,et pouvant être réutilisées lors des changement de pneus avec la bienveillante aide du poseur -à moins de les changer soit même-...
Le prix de celles-ci,selon le site,est loin d'être ruineux.
La pose facile,il suffit de positionner la valve à 8h par ex.,d'ôter l'abus et lorsque l'air est complètement sorti,faire glisser les billes grâce à un tuyau plastique.Remettre la valve,gonfler et c'est terminé....20000 km avec la V Strom,50000 avec le ZRX,jamais un problème et une tenue de route parfaite sans vibrations!
Peut-être que certains ont essayé?
Je compte continuer dès le changement de mes pneus,prochainement
Billes d'équilibrage de roues
- jemase
- ForumGUZZISTE enflammé
Re: Billes d'équilibrage de roues
Salut Stone,
Je ne connaissais pas ce système d'équilibrage avant de lire ton message et j'avoue que j'étais un peu étonné.
Pour ceux qui comme moi aiment bien comprendre comment ça fonctionne, voici une démonstration toute simple :
Juste une question : ne risque-t-on pas de retrouver des billes au niveau de la valve si on dégonfle la roue ?
- stone69
Avant de me lancer dans cette expérience,j'avais bien étudié le truc...
Jamais je n'ai eu de problème de billes coincées dans la valve,en gonflant ou en refaisant la pression.
À l'injection,les billes tombent directement dans le pneu et la pression fait le reste
Même en dégonflant,pas de problème...
Mais ça a l'air génial !!
Reste à savoir si dans le temps, à l'usure des billes elles ne se transforment pas en sable
Elles se plaquent contre la carcasse du pneu et ne bougent plus entre-elles, sauf si on s'arrête trop souvent
En fait, tu dois avoir un jeu de billes neuf à chaque changement de pneu ?
Je vois que ça vient du monde des poids lourds
- stone69
En fait les billes ne se degradent pas vraiment,j'ai fait 3 trains de pneus en les recuperant et les re -injectant.
Elles se placent à l'endroit adéquat perpétuellement en fonction de l'usure du pneu,là est l'intérêt!
