Billes d'équilibrage de roues
Posté : mer. 12 nov. 2025, 21:24
Avez vous essayé les billes d'equilibrage?
Lassé des plombs qui s'envolaient et qui perdaient de leur efficacité au fur et à mesure des km qui s'accumulaient,j'ai décidé un jour de tenter l'expérience.
Suzuki puis Kawasaki furent les premières servies,et j'avoue ne pas avoir été déçu par le résultat,à savoir un equilibrage parfait et constant pendant toute la vie des pneus.
Les billes se positionnant constamment au bon endroit selon l'usure,à chaque redémarrage,et pouvant être réutilisées lors des changement de pneus avec la bienveillante aide du poseur -à moins de les changer soit même-...
Le prix de celles-ci,selon le site,est loin d'être ruineux.
La pose facile,il suffit de positionner la valve à 8h par ex.,d'ôter l'abus et lorsque l'air est complètement sorti,faire glisser les billes grâce à un tuyau plastique.Remettre la valve,gonfler et c'est terminé....20000 km avec la V Strom,50000 avec le ZRX,jamais un problème et une tenue de route parfaite sans vibrations!
Peut-être que certains ont essayé?
Je compte continuer dès le changement de mes pneus,prochainement
