[Gros bloc carburés] Bonne disposition du faisceau principal
3 et demi de tension
Salut à tous,
Petite question relative au passage du faisceau principal:
Quel chemin va le mieux pour aller à la colonne de direction.? (de l'arrière à l'avant)
  • sous le caoutchouc qui maintient le réservoir
  • sur " " "
  • en dessous du réservoir
  • par ailleurs ?
Re: [Gros bloc carburés] Bonne disposition du faisceau principal
Sur mes machines il passe côté gauche sous le caoutchouc de réservoir. Attention à lui laisser suffisamment de « mou » pour la bonne rotation du guidon.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Avec plaisir
