Support pour antivol U
RelaxVtwin
Message par RelaxVtwin »
Ce n'est pas aujourd'hui et ce n'est pas de la grande mécanique mais...
Que faire de ce U lourd et encombrant ? :?:
Sur ma V Strom, je le sanglais sur mes supports de valises via des scratchs qui prenaient volontiers la boue lors des roulages et il fallait enlever les valises pour accéder au U.
J’ai bien failli acheter un support de top case Givi avec un emplacement spécifique. Bon, j’ai bien fait de vérifier. Mon U est trop large et ne serait pas passé.
Alors ? :idea: Alors j'ai bricolé :
Pour ceux qui sont équipés d'un support de topcase en ALU (genre Givi SR1156), je propose ceci.
J'ai dû percer sur les côtés (petit forêt pour tracer le périmètre des 4 trous et le tout ajusté et fini à la lime).
L'espace entre le dessous du porte paquet et le support d'origine étant insuffisant, j'ai acheté des entretoises plus longues. Qui dit entretoises plus longues, dit vis plus longues. J'ai trouvé des vis à têtes fraisées en six pans creux sur le net avec les entretoises.
J'ai désormais un U toujours dispo, discret (invisible ou presque sous le top case) et qui ne m'a pas coûté grand chose. Le plus délicat est de percer correctement le support alu. En ce qui me concerne, le U étant toujours recouvert de sa protection de plastique et dans un emplacement ajusté, je ne subis aucune vibration.
Si ça peut donner des idées à certains ou en aider d'autres...
A ciao !
Maj2
Re: Support pour antivol U
Message par Maj2 »
Très bonne idée , merci pour l'astuce 🤗
Gday
Message par Gday »
Bravo ! Très ingénieux 8-)
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
