[Gros blocs injectés] Fonction des connecteurs
tibaz
Message par tibaz »
Bonjour.
Je remet une guzzi bellagio en état. La voici:
Il y a 3 connecteurs que je sais pas ce que c'est:
1.près du démarreur:
près de la batterie:
à droite de la colonne de direction:
pouvez vous m'aider? merci
tibaz
Re: [Gros blocs injectés] Fonction des connecteurs
Message par tibaz »
Je ne trouve pas ou brancher ces connecteurs! Je sais pas pourquoi il sont la, le câblage est pourtant d'origine.
Pouvez vous m'aider, stp?
Bonjour.
Je ne sais pas si tu es toujours sur les ondes vu la date de ton dernier post ?.
Mais moi aussi j'avais un connecteur vert sur mon ancienne Stelvio.
De mémoire, c'est un connecteur GPS pour TomTom.
D'après les explications ci-dessous d'un Guzziste du forum motoguzzi club......
Ce connecteur est pour le GPS TomTom. Malheureusement, il est compatible avec le TomTom Rider 400, qui est obsolète et n'est plus pris en charge par TomTom. J'ai donc coupé le connecteur et installé un connecteur Superseal. J'ai ensuite fixé l'autre moitié du connecteur au câble satellite du TomTom 550, plus récent et toujours pris en charge.
https://forum.motoguzziclub.co.uk/uploa ... c7678.jpeg
Pour les autres connecteurs tu devrais montrer ou détailler la couleur des fils et le nombres de pins de connexions.
Et regarder les indications sur le schéma électrique fourni par la Guzzitek.org.
