[V11] Problème de changement de vitesse à froid
bonjour
juste une petite question en forme de vécu
ca fait deux fois que je remarque que j'ai du mal à passer la 3 quand la moto est encore froide, il y a deux jours, jai du même m’arrêter au bord de la route au bout de deux kilomètres, impossible de monter en 3...
au bout quelques minutes à l'arrêt ca a finit par passer, et ensuite plus de problème, fluide et tout...
je remarque que le point commun c'est que le moteur est encore un peu froid, mais ce n'est peut etre pas ca, je vous sollicite pour avoir vos commentaires à ce sujet, qu'en pensez vous ?
Maj2
- ForumGUZZISTE chevronné
Re: [V11] Problème de changement de vitesse à froid
Je viens de vérifier une boîte de v 11 pour un copain, problème avec la troisième qui s'enclencher difficilement et il fallait se reprendre a deux fois pour la montée idem pour le retrogradage.
J'ai du démonter la boîte pour voir le problème. Pour le passage de la troisième ( le pignon ) et en butté sur un circlips ,celui ci était sortie de sa gorge , n'étant plus a sa place ( il reculer de 5 /6 mm ) la porté du crabot était 1 mm donc cela ne pouvait pas fonctionné correctement
circlips neuf remontage et sa fonctionne super bien !
J'admets beaucoup de boulot pour un circlips
- ALAIN D
Je rebondis sur le sujet ; Une question à Maj2 : Lorsque tu as démonté la boite, pour le remontage faut il caler les arbres dans le carter avant de refermer ?
en tout cas, chez moi le pb a disparu, les vitesses repassent comme avant...
elle devait être mal reveillée, c'est vivant après tout une guzzi
Maj2
Pour Alain d , non ,il suffit de remonter les arbres a leur place, pas possible de se tromper ( avec une certaine logique)
rien de compliqué
Tu peux aussi purger le circuit d'embrayage
- ALAIN D
Merci Maj2, j'ai enfin une réponse à une question qui me tarabustait depuis longtemps.
Purger l'embrayage ET purger la boîte de vitesse, qui est séparée du moteur;
comme pour le moteur, un peu à chaud.
