[Gros blocs injectés] Référence du disque de frein arrière
bartoo
Message par bartoo »
Salut à tous ,
Je doit changer mon disque de frein arrière sur ma stelvio 1200 abs
J'ai une petite question,
J'ai bien trouver la ref pas donné le disque,
Du coup comme un disque arrière de 1400 coûte deux fois moins chère, est il compatible,a savoir que les dimensions sont identiques
280 mm
157mm
6 trous
Je ne vois aucune différence entre les deux ref
Stelvio. 85227r
1400. 887489
Si quelqu'un à un vais la dessus avant que je commande je suis preneur.
Merci à tous
Re: Disque frein arrière ??
L'épaisseur, 5 mm remplacer par 6mm.
A confirmé, à priori ce monté très bien.
Le 5 est rare et cher.
bartoo
Salut et merci de ton retour ,si il n'y a que l'épaisseur qui change je pense qu'il y a assez de marge niveau plaquettes,
Mon ancien disque n'a aucune usure niveau côte,parcontre il a des micro fissure et une belle fissure ,
Donc si l'autre ref et juste plus épaisse je prend.
Merci a toi vraiment
Vince Klorto
Re: [Gros blocs injectés] Référence du disque de frein arrière
Message par Vince Klorto »
EBC MD840.
Par exemple.
8-)
ImageImage :evil:
bartoo
Yes merci oui j'avais vu cette ref,
Mais juis partie sur des disques de 1400,
Même dimension juste plus épais d'1 mm et 3 fois moins chère.
55 euros livré
Vince Klorto
Une information quant aux disques MD840 :
Et, pour Brembo 68B407K1 :
Pour la 1400, le diamètre des trous n'est pas identique.
Les vis sont les mêmes : GU30611460 8x25
Il y a un épaulement d'un millimètre.
8-)
ImageImage :evil:
bartoo
Salut merci pour les précisions,
Bon je peut vous confirmer qu'un disque de 1400 ça monte sans problème sur une stelvio,
Je n'ai pas vu de différence notable sur l'épaulement, aucun jeu au montage,les boulons font bien le boulot de centrage,
La différence d'épaisseur avec plaquettes neuves ça passe sans soucis.
J'ai donc payer mon disque 55 euros de mémoire en origine,
Contre presque le triple si j'avais pris la ref stelvio,
Je pense que la seul vrai différence et sur le poids légèrement supérieur donc peut être un poil plus d'inertie , mais perso je ne ressent absolument aucune différence à la conduite .
Voilà pour mon petit retour sur le sujet
Vince Klorto
L'as-tu acheté chez un concessionnaire Guzzi ?
Chez RetzMoto, c'est en rupture.
On dirait que le perçage est fraisé pour le second et pour l’EBC.
California 1400 :
Stelvio 1200 :
EBC MD840 :
ImageImage :evil:
bartoo
Salut je l'ai trouvé sur la becanerie en ref Piaggio /Guzzi
Les percage sont fraisées
bartoo
Ref de la pièce 887489 sur google
