Page 1 sur 1
[Gros blocs injectés] Référence du disque de frein arrière
Posté : ven. 03 avr. 2026, 11:07
par bartoo
Salut à tous ,
Je doit changer mon disque de frein arrière sur ma stelvio 1200 abs
J'ai une petite question,
J'ai bien trouver la ref pas donné le disque,
Du coup comme un disque arrière de 1400 coûte deux fois moins chère, est il compatible,a savoir que les dimensions sont identiques
280 mm
157mm
6 trous
Je ne vois aucune différence entre les deux ref
Stelvio. 85227r
1400. 887489
Si quelqu'un à un vais la dessus avant que je commande je suis preneur.
Merci à tous
Re: Disque frein arrière ??
Posté : ven. 03 avr. 2026, 11:45
par Scoutindian
L'épaisseur, 5 mm remplacer par 6mm.
A confirmé, à priori ce monté très bien.
Le 5 est rare et cher.
Posté : ven. 03 avr. 2026, 13:00
par bartoo
Salut et merci de ton retour ,si il n'y a que l'épaisseur qui change je pense qu'il y a assez de marge niveau plaquettes,
Mon ancien disque n'a aucune usure niveau côte,parcontre il a des micro fissure et une belle fissure ,
Donc si l'autre ref et juste plus épaisse je prend.
Merci a toi vraiment
Re: [Gros blocs injectés] Référence du disque de frein arrière
Posté : ven. 03 avr. 2026, 17:37
par Vince Klorto
EBC MD840.
Par exemple.
8-)
