Pose et branchement d'un feu stop sur le top case
Chablisman
Message par Chablisman »
J'ai installé un top-case et je trouve qu'il cache un peu le feu arriére .
J'ai donc posé un feu stop à leds à l'arriére du top-case .
Là où çà se complique c'est quend j'ai testé les fils du feu arriére : 3 couleur mais le stop passe avec la veilleuse :shock:
Etant pas vraiment doué en électricité , voici ma question :
Comment sortir un fil de jus des stop ????
Merci d'avance pour votre (vos) réponse(s)
Puisque c'est ainsi , à partir d'aujourd'hui ce sera comme avant !
Re: Pose et branchement d'un feu stop sur le top case
Sur ma V7, les 3 broches (masse, feu de position et feu stop) sont clairement identifiées dans le feu arrière :
https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php ... 98#p180398
Mais, sauf erreur, tu as une V100, full led d'origine, c'est peut-être moins évident...
Sinon, tu as cherché le schéma électrique dans la guzzitek ?
Chablisman
Aprés renseignement chez le concessionnaire du 71 : le feu stop est multiplexé avec l'ABS donc impossible de brancher un autre feu stop !
C'est quand même dingue cette histoire !
A défaut d'une autre solution, il y aurait théoriquement celle d'un montage utilisant un phototransistor, qui détecterait l'allumage du feu stop d'origine et commanderait l'allumage de ton feu stop additionnel, mais j’ignore si ce type de montage est commercialisé pour des applications auto ou moto.
Y a-t-il un électronicien dans la salle ?
https://fr.hwlibre.com/fototransistor-q ... -y-ky-032/
