[Petits blocs injectés] Contacteur d'avertisseur sonore
an3breur
Localisation : On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue...
Message par an3breur »
Hello tout le monde,
Petite déconvenue lors de ma balade de samedi, 150 km entre Vendôme et Amboise, le contacteur d'avertisseur sonore sur le commodo gauche de ma V7 III s'est retrouvé subitement "coincé".
Ce n'est pas simplement un "grippage", comme j'avais sur le contacteur d'appel de phare, résolu au WD 40. Là on sent bien que quelque chose le coince.
Est-ce un problème que vous avez déjà rencontré ?
Je vais certainement devoir le démonter pour essayer de le réparer, quelqu'un l'a déjà fait ?
Merci d'avance pour votre aide.
Moto Guzzi V7 III Milano 2018, A2 jusqu'en 07/2027
Re: [Petits blocs injectés] Contacteur d'avertisseur sonore
Je n'ai pas de V7, mais déjà eu des commodo's coincés, grippés, même sur une moto d'occasion : vide :lol: :lol:
Démontes, il y a des petites pièces dedans, qui en général te sautent à la figure (genre ressort) :lol:
Si c'est coincé, de toutes manières tu ne risques rien :roll:
Salut an3breur,
Jamais démonté car jamais eu ce problème sur ma V7 III, je précise que je me sers assez rarement de l'avertisseur.
Je lirai avec intérêt la suite de l'histoire...
an3breur
J'avais oublié de donner des nouvelles de mon contacteur ...
Finalement le bouton était sorti de son logement ... allez savoir comment ... et ne pouvait plus rentrer dans le commodo à cause d'un petit ergot. Après un démontage/remontage complet du commodo (enfin, plusieurs pour être honnête :D ) et l'ergot du bon côté, tout fonctionne à nouveau. ;)
Tuuut tuuut :-)
