[V100 Mandello] Capteur de pression d'huile
Le nouveau roadster 1042 cm3 à vocation Touring, le renouveau tant attendu pour PiaGuzzi, une belle promesse déclinée dans la nouvelle Moto Guzzi V100 Mandello & S enfin commercialisée dans l’Hexagone en novembre 2022, et ses déclinaisons comme la nouvelle V100 Stelvio...
Matt31
Message par Matt31 »
Amitiés à tous,
En vue de participer à la traversée des Pyrénées d'Ouest en Est, et dans le but de fiabiliser mon V100, j'ai noté que le capteur d'alerte de la pression d'huile pouvait indiquer une défaillance sur le tableau de bord.
J'ai prévu de le remplacer par un modèle d'une autre origine que Piaggio.
Quelqu'un a t'il eu un problème de ce genre ?
Et surtout OU SE TROUVE CE CAPTEUR ?
Comment le remplacer sans démonter l'intégralité de la machine.
Les références du capteur sont A1016409.
Merci d'avance pour La Bonne Réponse qui m'évitera du démontage inutile.
Je reviendrai vers vous pour la nouvelle huile moteur à l'occasion de la vidange...50 ou 60 ?
Bonne route et salutations
Re: [V100 Mandello] Capteur de pression d'huile
Hello
Tu trouves les éléments sur ce capteur de pression d'huile, commun à d'autres modèles PiaGuzzi ici :
https://www.guzzitek.org/atelier/gb/1000/
Et tu peux le localiser en pièce 27 : https://www.guzzitek.org/f/parts_list_f.htm
Contrairement aux anciens gros blocs injectés 1200 par exemple, je ne connais pas d'alternative fiable à cette pièce d'origine déjà connue pour des allumage intermittents... 😉
Matt31
Merci Doume pour cette rapide et brillante réponse.
Je m'interrogeais sur le fait que sur le schéma, le capteur se cache à droite du moteur, (a l'opposé de la jauge à huile), alors que sur le manuel d'entretien, il semble se trouver à gauche ! (Piece 30).
Bizzarerie transalpine ou erreur de ma part ?
Verdict prochain après démontage
Matt31
Je reviens avec un début de réponse, la pièce référencée 30 sur la vue d'ensemble gauche n'est pas le capteur d'alerte de pression d'huile comme indiqué sur la brochure, mais le capteur de température d'huile moteur.
Quant au capteur d'alerte de pression d'huile, il semble se situer sous le boîtier en plastique du calorstat et de ses durites, à l'avant, au centre du V. À toutes fins utiles...
L'accessibilité étant impossible sans un démontage poussé de la machine, je vais donc faire confiance à Piaggio pour la qualité de fabrication de cette sonde. ...hummmmm !
J'aurais, je pense d'autres plaisirs de démontage.
L'étanchéité des roulements de T de fourche et du bras oscillant m'attend déjà.
Retourner vers « 🏍 Les nouvelles Moto Guzzi V100 Mandello & S / Stelvio »
