Remplacement par des ampoules LED
- Bartofer
J'envisage de remplacer mes ampoules (veilleuses et code/phare) par des Leds qui consomment moins, et ma bécane guzzi s'en porterait sûrement mieux....
Si vous avez fais le test, merci de me dire ce que ça donne, et surtout, ou trouve-t-on des ampules code/phare à Leds ?
Les ampoules Xénon consomment-elles moins que les ampoules d'origine ?
Visite mon site, et offre des œuvres d'art (a toi ou aux autres), prix motard....
http://bartofer.free.fr/
- lologuzzi
- C'est le plombier !
Re: Quelqu'un a-t-il testé le remplacement par des LEDS
Salut pour les ampoules autres que Phare tu peux sans problème les remplacer, il faut toutefois penser à mettre des lampes avec résistance intégrée pour les clignos sinon ça clignotera trop vite, ou alors remplacer la centrale par une prévue pour les led's.
Par contre pour les phares je n'ai pas trouvé en led's et remplacer par du xénon est interdit parce que ton phare n'est pas prévu pour. Mais c'est tentant parce que ça consomme moins...
http://www.topled.fr/Leds_auto_moto/index.html
http://www.automoto-light.com/led-auto
http://www.xenon-discount.com/h4-bi-xen ... elais.html
- Bartofer
Merci pour tes adresses, je vais les éplucher....
- lologuzzi
Et s'il y a un souci tu appelles à led
- Bartofer
- Motoviok
- ForumGUZZISTE occasionnel
Bonne année à toutes et tous, santé, argent, amour.
Je déterre ce post pour éviter dans créer un autre, le sujet de celui-ci convient très bien.
J'ai changé l'ampoule de veilleuse par une ampoule LED de 380 lumens (4 watts de consommation), à savoir que le luciole 4 ou 5 watts d'origine envoie 35 lumens. Je roule maintenant en feu de position, et cela me parait suffisant de jour. C'est moins lumineux qu'en feu de croisement, mais la lumière est plus blanche et attire mieux l’œil. J'ai fait de même derrière avec les deux ampoules de la Calif feu arrière/freinage. Là c'est plus bien lumineux avec l'ampoule LED choisie et ça ne chauffe pas. Je laisse les clignotants comme ils sont, ils ne fonctionnent que peu de temps.
J'espère que cela soulagera le régulateur et l'alternateur. Cela m'a couté 15€ environ. Il parait que je devrais consommer 1% d'essence en moins, non mesurable pour moi.
Forza Guzzi
Forza Guzzi
In vino veritas
- lologuzzi
Et pour continuer tu peux aussi remplacer toutes tes ampoules du tableau de bord, surtout celles qui servent à l'éclairage car elles sont allumées en permanence aussi
- fasty
- Marabunt !
Ce serrait bien que je fasse la même chose sur le dax à ma fille qui me bouffe des ampoules à cause des vibrations....
L'ampoule de devant, tu l'as trouvé ou ?
- lologuzzi
lologuzzi a écrit :Salut pour les ampoules autres que Phare tu peux sans problème les remplacer, il faut toutefois penser à mettre des lampes avec résistance intégrée pour les clignos sinon ça clignotera trop vite, ou alors remplacer la centrale par une prévue pour les led's.
- fasty
- Marabunt !
Merci pour les liens, mais les descriptions manquent de détails (taille, lumen )
Trouvé ça sur la baie :
http://www.ebay.fr/itm/2-AMPOULE-W5W-T1 ... 35c8f53868" onclick="window.open(this.href);return false;
40 lumen par diode, soit 400 pour des 10 diodes.
Faut que je vois si elle ne sont pas trop grosses.
