[V7] Remplacer l'amortisseur gauche ?
Felipe
Message par Felipe »
Bonjour !!!
Ça y est, j'ai reçu mes amortisseurs, j'ai réussi à installer l'amortisseur droit mais pas le gauche... pas top vous me direz...
Dans les notices il n'y a pas grande chose. Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer qu'en démontant le silencieux et en enlevant la vis de fixation de l'étrier avec la clef allen 6, on peut faire pivoter l'étrier et ça laisse assez de place pour enlever la vis qui tient le bas de l'amortisseur ?
Si ce n'est pas le cas, comment on fait ? Il faut enlever l'étrier ? Je sais même pas comment on enlève la roue sur cette moto...
Merci d'avance !
PS : s'il y a quelqu'un en région parisienne avec quelques outils (il me manque une "grande" clef, je crois que c'est du 25mm) et envie de se salir les mains ce soir, n'hésitez pas à me le dire rapidement ! :D
Felipe
Re: [V7 CAFE CLASSIC] Remplacer amortisseur gauche ?
Bon, laissez tomber, j'ai monté le 2e amortisseur...
Vite fait pour ceux à qui ça peut intéresser, j'ai :
1- déposé le silencieux
2- déposé l'étrier de frein
3- enlevé l'axe qui empêche la fixation de l'étrier de frein de tourner
4- déserré l'axe de la roue (utile ?)
5- tourné la fixation de l'étrier
6- enlevé l'amortisseur
J'ai remonté en sens inverse... le tout m'a pris 45', y compris la partie haute, qui rentrait difficilement et à pression...
Je vais tester maintenant ! :D
Bonne soirée !
Re: [V7 CAFE CLASSIC] Remplacer l'amortisseur gauche ?
Salut
Quels amortos as-tu montés ? ;)
Felipe
S36DR1 ;)
Alika
Message par Alika »
ohlins donc...
