Bonsoir à tous,
Dans ma conquête de l'entretien de ma Breva (60 000 kms) j'ai connu mes premiers déboire d'un jeune débutant (42 ans) pour l'entretien de sa bécane.
- casse du raccord rouge du réservoir (remplacement par une piece Ford)
- meulage de ma clef bougie
- foirage de ma vis de BV lors de la vidange (il y avait du téflon !, merci mon concessionnaire...) je règle le problème cette semaine chez un spécialiste de l'hydraulique...
et enfin le tuyau d'air de la boite à vitesses, mais ou c'est qu'on le met la bête ?,
pour l'instant il est sous le réservoir dans l'attente d'une nouvelle place !
@+ en Creuse
[Breva 1100] Tuyau d'air boite vitesse breva 1100/2006
Mortekouille
Re: [BREVA 1100] Tuyau d'air boite vitesse breva 1100/2006
il va , il me semble, sur le fitre a air, branché nul part, juste a cote de la prise du capteur de température d'air dans le filtre a air.
