[Le Mans I] Diamètre du phare & fixation du tête de fourche
Bonjour a tous,
Une autre petite question...quel est le diamètre d'un phare avant d un LM1 et comment la tête de fourche est elle fixer?
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 30 sept. 2013, 21:17, modifié 3 fois.
- lologuzzi
- C'est le plombier !
Re: [LE MANS I] Diamètre du phare & fixation du tête de four
avec ça
Le phare fait 165 mm je crois, c'est le même que sur les V35 et V50
175 mm il me semble lolo
165 intérieur
sur certaines t3 il y a eu deux phares et certains faisaient 180 mm
je vais vérifier
je vais vérifier
sur la mienne 180 mm
- lologuzzi
Effectivement Gisa, j'ai vérifié : 180 sur la LM et sur la V50
Merci pour vos reponces, j ai commander une tete de fourche sur un site allemand je vais quand meme attendre pour etre sur du diametre du phare....mais ca veux dire qu il faut les fixations qui vont entre les deux tés de fourche...et donc qu ils ont pas tous la meme longeur vu qu il y a la hauteur des bracelets et les platine de fixation tableau de bord par raport aux V35/50 standard.
salut ,
pour info , si tu avais appelé dédé " la boutique italienne " de mon point de vue tu aurais gagné du temps
pourquoi ?
1/ parce-que tu peux bénificier d'un conseil en direct et 2/ il est revendeur stein-dinse de surcroit
il y a d'autres vendeur et revendeur de pièces en france : barnabé ortéga " idem " et le doc "alias mandello" ils peuvent te conseiller , c'est pour moi le petit + , mais qui fait la différence
pourquoi ?
Re: [Le Mans I] Diamètre du phare & fixation du tête de four
Le sujet date mais qu'un pourrait il poster une photo de ce montage ?
J'ai commandé une tête de fourche LM1 pour monter sur mon V7 Sport de 72 mais cela ne semble pas aussi simple que cela !!!!!!!!!!!!!!
Le passage du phare sur la tête est de 195mm cela me parait grand. Est ce normal ?
Si je fixe la patte de fixation sur les vis support de phare, la tête se retrouve trop en avant du phare.
Qu'un pourrait il me renseigner ?????
A+
A+
- Jeune branleur !
salut , normalement les Phares de lemans font 180 mm tout comme le Ø du tête de fourche ... perso c'est que j'avais sur ma lemans et aucun souci , je ne sais pas ou tu a acheté le tiens mais il est clair que c'est pour un phare de 200 mm ...
D'accord avec Mathieu
