[California injectées] Confort passager
Ma très chère épouse a, elle aussi, craqué pour Calif, mais elle souhaiterait quelques améliorations de confort.
Donc je recherche :
- un sissy bar qui monte plus haut que celui d'origine qui arrive en bas de la colonne vertébrale et ne soutient rien,
- des repose-pieds plateforme pour passager.
Savez-vous si cela existe autre que chez Guzzi.
Donc je recherche :
Re: [CALIF Special Sport] Confort passager
sur des sites "bikers"
JMB CONCEPT MOTO en fait ou peut en faire, mais comme c'est de l'artisanal ou du sur-mesure, c'est forcément plus cher que du "standard" !
Quelqu'un saurait-il me donner les références du sissybar/porte-paquet que l'on voit sur la photo de cette annonce ? Merci.
http://www.leboncoin.fr/motos/518474652.htm?ca=2_s
Re: [Calif Special Sport] Confort passager
Je fais un p'tit up... au cas où !
Re,
Aucune idée, mais si tu veux améliorer le confort de madame, deux étapes obligatoires :
- reculer les repose-pieds, trop en avant !
- opter pour des EMC ou des Shock Factory
mais le confort restera ferme sur une Calif'...
Et comment tu fais ça ?Le DRH a écrit : - reculer les repose-pieds, trop en avant !
- Scoutindian
- Califascout !
Salut, bonne piste les amortisseurs.
J'ai monté des Shock Factory, ils absorbent vraiment bien les défauts de la route et la moto ne bouge plus dans les courbes bosseler, ce qui n'était pas le cas avec les amortos d'origine.
OK, ca reste ferme mais on est gagnant sur le confort et la tenue de route.
Il me semble bien avoir vu quelque part des repose pied passager wagon sur Calif
- Scoutindian
- Califascout !
Comme cela,
http://www.stein-dinse.biz/advanced_sea ... c_subcat=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Comme le propose Sergio ou en fabriquant / achetant une bride pour faire reculer les cale-pieds d'origine.Phigen a écrit :Et comment tu fais ça ?Le DRH a écrit : - reculer les repose-pieds, trop en avant !
Faut que je retrouve l'image... et je sais que JMB en fabrique !
