[Breva 750] Première Guzzi, premiers soucis
Max
Message par Max »
Je viens d'acheter un 750 Breva avec 27000 bornes au compteur et vraiment satisfait de cette moto. Par contre va falloir que je ré-apprenne à conduire, ca me change de mes pièges ...
Par contre quelques soucis avec (no comment)
1) bruit de boite ... je vais mettre ce week end je pense de la 85w/140 + du Mécacyl on verra bien
2) embrayage assez bruyant là ... je ne sais pas si c'est "normal" chez Guzzi
3) démarreur qui "colle" il a été démonté et il me parait ok par contre je pense a un faux contact quelque part ... j'ai pensé au relai de démarreur mais qui peut me dire ou il est ...
4) Ampoule arrière qui grille je vais essayer de trouver une ampoule à LED ...par contre je trouve que le feu est vraiment monté souple normal ou pas à votre avis
5) La moto est encore bridée ... qui peut me dire ou est le bridage et comment faire pour le virer
Ben à par ça que du bonheur :lol:
Re: [BREVA 750] Première Guzzi, premiers soucis
Alors pour les points 1 et 2, une Guzzi ça fait du bruit, et comme les enfants c'est quand ça fait plus de bruit qu'il faut s'inquiéter :mrgreen:
Le démarreur doit avoir les charbons qui collent, Démonter, nettoyer les pistes, déglacer les charbons au papier de verre, remonter, essayer...
Le feu AR à led pour moi c'est une bonne solution. Perso je remplace toutes les ampoules par des led sauf le phare bien entendu.
Et ta moto est bridée en 34 ch? Pour ça il faut demander à Doc Mandello je suppose...
Le bridage est réalisé par l'ajout de plaquettes de restriction dans les conduits d'admission.
Elles sont fixées à l'aide de vis à arrachement (sans empreinte pour les démonter) il faut percer la tête...
Max
Message par Max »
Merci à vous,
pour le démarreur ça été fait ...
Pas trouvé d'ampoule a Led sur Troyes ... vous les avez où ?
Personne n'a une photo pour le relai ?
Pour les plaquettes de restriction je vais demandé a un mécano c'est peut etre mieux
Un chouilla de lecture pour tes longues soirées d'été ou d'automne : http://www.guzzitek.org/atelier/pb/750/ ... 9MAJ02.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Max
Message par Max »
tout est téléchargé enfin je crois ...
mais pas trouvé mon p....n de relais (je ne sais pas non plus lire un schéma électrique ....) mais bon ce me dit pas ou il est sur la moto
Je connais pas ton brelon, mais j'aurais tendance à dire que c'est le premier relais (vers l'avant) : y'en a 5 et tu dois avoir un schéma sur ton cache latéral, non ?
Message par tobrouk »
Max a écrit :tout est téléchargé enfin je crois ...
si tu sais pas lire regarde les images... :mrgreen: :lol:
Max
Message par Max »
oh oui un schéma électrique en bande dessinée :?
cansas05
Message par cansas05 »
Petite Guzzi ! Petits Soucis .......
Alors pour la suite choisi bien ta cylindrée .......
Grosse Guzzi ! Gros Soucis .... lol ...
:lol:
