Après avoir réparé mon câble d'embrayage qui m'a lâchement abandonné sur la route ( merci dédé pour l'envoi) voilà que mamie me fait encore des siennes : à froid elle pétarade et à chaud il faut plusieurs tentatives avant qu'elle ne démarre ! Pourtant je viens juste de régler l'allumage alors déjà déréglé ? Merci de vos avis et .......... pas de pourrissage de post avec "mamie qui pétarade", j'vous connais et j'ai les noms !
[850 T3C] Problème de démarrage à chaud
Bonjour !
Le Chat
Re: [850 T3C] Problème de démarrage à chaud
Prise d'air
Bobine
Tu vois je reste sérieux avec ta mamie.
Sinon le loup, elle le fait bien
Bobine
- lologuzzi
- C'est le plombier !
Reverifie ton allumage et, par acquit de conscience le jeu aux soupapes. Il peut y avoir une soupape bridée. Parce que je ne vois pas de rapport avec l'embrayage.
j'ai eu ce blème sur ma calif,, ça venait de la platine qui tiens les vis platinées, a froid un cylindre après l'autre, a chaud impossible de demarrer, en plus j'ai changé les bobines et les condensateurs dans la foulée
Il y a aussi une clavette qui traverse le corps de l'allumeur, ça arrive qu'elle casse, ce qui derègle l'ecartement des vis, au grès des vibrations,tu peux la remplaçer par une longue vis
salut
condensateur ou carburation ( gicleur , pointeau , boisseau cra cra qui ne coulisse pas bien , en gros carbu à récurer !)
- dom
- Triumphaliste !
pour moi c' est pas le carbu ça le ferait a froid aussi , reprends les réglages allumage et regarde la piste a Pilou
bon courage
bon courage
Merci de vos pistes, je vais regarder ça dans la semaine c'est le v11 qui va me transporter en attendant
ah oui j'oubliai, les bobines vous avez un conseil ?
j'avais mis 2 bobines de voiture en depannage, ça doit faire 7 ans qu'elles y sont toujours.....
