[V7 850 GT] Quels carbu à la place des Dellorto ?
Message par tobrouk »
salut
sur ma 850 gt les dellorto VHB 29 , ne semble plus se faire , par quel modèle sont'ils remplaçables , à moins que je change tous ce qu'on puisse changer dessus , mais trouve pas pour cette réf... :(
philmar
Fifi Coujoux
Re: carbu dellorto
Message par philmar »
Hello Tobrouk,
L'un d'entre nous avait des VHB de 30 sur son SP et il les a remplacé par des PHBH de 30 (boisseau cylindrique) et s'en trouve fort content (p'tain c'est bôôôôôô...)
J'en ai 2 paires d'occas de ceux là, et on trouve tout ce qu'il faut pour les reconditionner.
Si ça te dis, mpise moi.
Re: carbu dellorto
philmar a écrit :Hello Tobrouk,
salut
quitte à changer les carbus autant mettre des neuf , mais je garde ta proposition au chaud , sinon si je trouve les piéces pour reconditionner mes vhb 29 , y'a t'il une doc technique pour savoir le réglage de la hauteur de cuve , pas facile à trouver les réf de gicleurs , de pointeaux ect...si quelqu'un à un bon descriptif... ;)
Re: [V7 850 GT] Quels carbu à la place des DELLORTO ?
j'ai trouvé çà , si çà peu servir... ;) http://www.thisoldtractor.com/gtbender/ ... arburetors" onclick="window.open(this.href);return false;
gisa74
Message par gisa74 »
salut ,
pour régler tes cuves , il faut retourner le carbu de façon à ce que l'aiguille soit en position " entrée d'essence fermée " comme sur le shéma 8-)
les flotteurs doivent êtres alignés et la hauteur se mesure entre le plan du corps de carbu et le haut du flotteur :geek:
pour les vhb 30 gicleur principal 125 et ralenti 50 sûr !!!
29 '' " "" "" 145 et 45 de mémoire :roll:
voilà si ça peut t'aider , perso comme le dit philmar je suis passé en phbh 30 il y a trois ans et perso je ne reviendrais jamais au vhb :cry:
merci pour la combine..
j'ai vu çà , çà pourrait peut être aller ? http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/C ... :1027.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pour le prix à la paire , vu le prix des petites piéces pour refaire les autres ...
gisa74
tobrouk a écrit :merci pour la combine..
oui c'est ça et perso j'ai fait des petites modifs :cry:
tu verras au cas ou :geek:
gisa74
tobrouk a écrit :salut
y'a aussi les vhb 30 , plus facile à trouver :roll:
faut changer la cale entre la pipe et le carbu , ou changer la pipe :geek:
:lol: :lol: :mrgreen:
