[V7] Consommation d'huile
Pinsol
Message par Pinsol »
Pour les "spécialistes" : à votre avis c'est combien une "grande" consommation d'huile pour un moteur de Guzzi ?
0,75 l entre 2 vidanges (7500 km) ça vous semble inquiétant ?
C'est combien le maxi "tolérable" avant d'ouvrir ?
Merci pour vos avis ;)
Pierre JOUVENAL
Alika
Re: [V7] Consommation d'huile
Message par Alika »
Je n'ai pas changé d'avis...
Si tu regardes ton niveau tous les 1000 bornes... ça fait peu à rajouter!
100 cl au 1000! à peine visible!
Mais il est cependant sûr qu'avec cette consommation tu passes du maxi (incertain) au mini (risqué) en 4000 bornes!
Par sécurité, tu peux regarder le tierçage des segments...
jld
Jean-Louic !
Message par jld »
Personnellement cette consommation d'huile ne m’inquiéterais pas .
Dans la mesure ou ta moto démarre bien, que tu n'as pas ressentis une perte de puissance , je ne toucherais a rien,hors mis les réglages et contrôle habituelle .
A moteur identique on peut avoir des consommations d'huile très différentes , pour des raisons diverses ; rodages, façon de conduire,type utilisation, qualité et spécifications de l'huile , fréquence des vidanges ......
Alika
Message par Alika »
Je viens de faire 500 bornes d'affilé à 110/130...
Au moment de la vidange, à froid, j'étais au Maxi en huile moteur, moto sur béquille centrale (sensiblement équivalent à moto bien à plat, ctrl fait...), jauge posée et juste prise dans un filet.
Vérification le lendemain de la virée, soit 1273 km après la vidange: le niveau se situe à - 8mm du Maxi...
Sur ma jauge, la zone Maxi/Mini mesure 2 cm...
Il se pourrait donc, qu'avec une base au Maxi, que je me retrouve au Mini après 3182,5 km...
Soit avec un Maxi/Mini (d'après Guzzi) de 400 cc, une consso. de 0.125 cc pour 1000 km...
Bougies très belles...
Boitier du filtre à air normalement gras...
Pas de fumée aux pôt...
Pas de fuite...
Tourne tès bien...
Pas inquiet... juste pour faire avancer la recherche quoi!
Je trouve normal de vérifier le nieau moteur en fonction de celui-ci et de notre conduite et où et +++
Pour mon cas, je le fais environ tous les 1000... faudra juste peut-être en rajouter à 2000 pour être plus serein...
Mais: ma mesure est-elle bonne et ++
(A suivre)
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
Perso, je dirais qu'il faut voir les Km de la Belle.
Pour un moteur qui a un certain nombre de Km, pas de soucis.
Sur un moteur avec moins de Km ça me semble quand même un peu
Pinsol
philmar a écrit :Perso, je dirais qu'il faut voir les Km de la Belle.
Ma belle à déjà quelques kimolètres !
Je pense que tu veux parler de Pinsolette. Non ?
Sinon sa moto a 30 000 km et c'est elle (sa V7) qui consomme 0,75 l pour 7500 km. Pinsolette consomme beaucoup plus. Mais pas d'huile.
La mienne (de V7) ne consomme que 0,25 l pour 7500 km. Elle a 25000 km.
Voilou. A vous les studios !
Pierre JOUVENAL
philmar
Fifi Coujoux
Je ne suis pas mécano mais un moteur qui consomme de l'huile déjà c'est pas trop normal mais en plus si c'est un moteur de conception récente avec peu de Km (30 000 pour moi c'est assez peu), la conso qu'il te fait me semble quand même un peu beaucoup.
Après c'est sûr c'est pas la mort en étant attentif au niveau pour ne pas en manquer mais à l'occasion ça vaudrait le coup de demander un avis professionnel.
gisa74
Message par gisa74 »
comme je te l'ai dit , je suis d'accord avec philmar :roll:
si tu compares ta conso et celle de pinsolette , tu passes du simple au triple :cry: et nous sommes d'accord n'empêche rien au bon fonctionnement , tant que tu fais tes niveaux pas de soucis :?
cependant 3/4 de litre donc renouvelé sur un contenant de 1,8 litre , cela fait quasi la moitié renouvelée :( cela me parait quand même pas mal !!
ma mamie de 32 ans ne consomme pas une seule goutte :P et mes voitures pareil :idea: ma clio de 20 ans " pas une goutte " le zafira de ma femme 150000 kms idem et même sur les grands parcours , 900 bornes d'autoroute l'année dernière , cet été 750 pareil pas une goutte ! :cry:
je vais donc surveiller la v7 de très prêt :geek:
je connais ton mécano et c'est quelqu’un de sérieux , mais je pencherais quand même pour un soucis de segments :roll: après il y 'a des des motos qui consomment un peut d ' l'huile et qui font effectivement un paquet de kms quand même :ugeek:
conclusion : pas d'affolement , mais à l'occasion d'une révision , j'y jetterais un œil , surtout que c'est vite fait , il n'en a pas pour la journée , je le fait dans l'après midi des deux côté , en prenant mon temps :geek:
capdefra
Message par capdefra »
philmar a écrit :Je ne suis pas mécano mais un moteur qui consomme de l'huile déjà c'est pas trop normal mais en plus si c'est un moteur de conception récente avec peu de Km (30 000 pour moi c'est assez peu), la conso qu'il te fait me semble quand même un peu beaucoup.
Au contraire, un moteur qui consomme de l'huile c'est tout à fait normal, surtout si on parle de 0.75 litre en 7500 km, soit 0.1l/1000 km. Ca n'est strictement rien! La tolérance de la plupart des constructeurs, c'est 10 fois plus. Certains flats BMW, les 1150 en particulier, dépassent le demi litre aux 1000 km et même parfois le litre en conditions très chaudes. J'ai eu une R1150RT qui était dans ce cas (mini à 0.3l/1000 km et maxi jusqu'à 1 litre), ce qui ne l'a pas empêchée de fonctionner très bien et d'accumuler des bornes sans souci. Mon R1150R Rockster actuel bouffe 0.5 l/1000 km et il a 80.000 km.
En particulier sur des moteurs refroidis à air, il est difficile d'obtenir une conso d'huile négligeable. Néanmoins mes deux Stelvio n'ont pas nécessité d'ajouts entre les vidanges alors que la Norge consommait 0.2l/1000 km.
Franck
+ 1 avec Franck !
Dame Maîtresse me bouffe facilement un litre pour 10000 bornes depuis ses premiers jours et cela ne m'a jamais inquiété, bien au contraire. Que ce soit avec de la synthèse ou semi-synthèse, de la 10w50 ou de la 10w60... J'en retrouve toujours un petit peu dans la boite à air, sans jamais remplir au maxi, donc ça lubrifie... (ou pas :mrgreen: ).
Mais j'ai un carter de 3 litres !
Que dalle de significatif en conso pour mes précédentes Guzzi !
