[V11] Comment sortir l'amortisseur ?
schpatr
Message par schpatr »
Meilleurs Voeux à tous les Guzzistes
Vola,je compte sortir l'amorto AR de mon V11 pour retirer le bras et acceder à ma boite qui fuit :(
Faut il le comprimer avec un serre joint ?
Merci d'avance pour vos idées
Patrick
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 09 janv. 2014, 20:59, modifié 1 fois.
Re: [V11] Comment sortir l'amortisseur ?
Heu , pour l'avoir fait il y a longtemps , rien de spécial . Juste mettre la moto sur cale au niveau des reposes pieds , mais ça c'est pour toutes les bécanes pareils , des qu'il s'agit de sortir l'amorto ...par contre pour le bras , bien du plaisir .... :mrgreen: vu qu'il y a le cardan .... Presque je tomberai le moteur complètement pour plus de facilité .. Quelqu'un a un avis éclairé sur la question ? :roll:
pour sortir le bras oscillant l'amortisseur n'est pas un problème; il suffit de délester la roue AR afin qu'il n'y ai pas de contraintes, tu désolidarise l'amortisseur du bras oscillant tout en le laissant fixer au cadre.
Le démontage du bras oscillant n'est pas compliqué, le cardan n'est pas un problème, pour accéder à l’arrière de la boite c'est la bonne solution, si tu dois accéder à l'embrayage ou l'avant de la boite tu peux le faire soit par l'arrière soit par l'avant en sortant le moteur.
schpatr
Merci,oui,facile ça tombe tout seul
J'ai mis le moteur sur cales et vais tomber la boite par l'arrière (ou alors juste deposer le couvercle AR de boite.................c'est lui qui fuit)
Plus qu'à retirer les platines de chaque coté
A+
schpatr
Bon,j'ai tombé la boite entière
Trop de crasse autour pour l'ouvrir à poste
J'ai sué et heureusement qu'un pote m'a prété une chèvre pour soulever le cadre sinon elle etait pas sortie
Plus qu'à refaire les joints et remontage..........................
schpatr a écrit :... et remontage..........................
Le plus amusant c'est de rentrer la noix d'embrayage dans les cannelures des disques d'embrayage en portant la boite à bout de bras dans une position digne du Kamasutra ...
C'est pas une Kamasutra, mais une V11, faut suivre ! :mrgreen:
schpatr
Vais mettre un seau retourné pour la soutenir
Du plaisir,toujours du plaisir.........................
Du plaisir ? Heu , avec la chèvre ? :lol: :lol: :lol:
schpatr
INDISPENSABLE chèvre...................................... :mrgreen:
