[V11 Ballabio] Bruit de roulement du démarreur
sylv1
Message par sylv1 »
Ce matin, en démarrant la Diva, j'ai senti la batterie fatiguée ou le démarreur forcer (je penche pour la deuxième solution vue la suite), alors qu'hier, tout allait bien.
Bref, la moto démarre tout de même, je la laisse tourner pour voir si la batterie "recharge", et je l'éteint pour la re démarrer.
Et depuis, à chaque coup de démarreur, j'ai comme un bruit de frottement ou de roulement, je ne sais pas...
Des précédents sur V11?
Est-ce grave?
Puis attendre comme ça tant que ça marche? :oops:
Merci à vous pour vos retours
V11 Ballabio, KLX650
Re: Bruit roulement démarreur V11 Ballabio
Salut sylv1
sur le Café Sport que j'ai eu, j'avais du changer le démarreur. C'est un problème de la roue dentée d'entrainement qui est en plastoc, et qui a fini par être usinée..
Entre le moment où ça a commencé à faire du bruit et le moment où la roue dentée est partie en couille, il s'est passé quelques mois...
C'est Valéo, la marque du démarreur...
A+ Carlo V11 Le Mans
sylv1
Message par sylv1 »
Merci carlo,
Bon, contrairement au ressort de sélecteur, ça a l'air d'être accessible?
Tu te souviens du prix approximatif?
C'est tout-à-fait accessible, faut juste débrancher le câble qui vient de la batterie, gaffe à pas faire court-jus, donc débrancher la batterie au préalable, et si je me souviens, le démarreur tient par deux boulons...
J'ai regardé, mais je retrouve pas la facture, mais il me semble que ça tournait vers les 250 euros le démarreur complet...
Faut que fouille davantage, et je pourrai te dire précisément...
J'en avais commandé un à la boutique Italienne pour ma Le Mans, pis finalement pour rien, car c'était la batterie qui arrivait en bout de course, mais à l'oreille c'était les mêmes symptômes que j'avais eu sur le Café Sport, et au lieu de mesurer la batterie, j'ai conclus trop rapidement à la même pathologie... :| Comme quoi... dire qu'à la base je suis électro, c'est la honte ! :oops:
sylv1
Message par sylv1 »
Tu avais un bruit de démarreur avec une batterie faible?
Tu m'interpelle, parce que j'ai déjà eu une alerte avec cette dernière sans trop être sûr que ça vienne d'elle...
Et moi, je n'ai rien d'un électricien .... :(
En tout cas, merci à toi pour tes réponses ;)
Re: [V11 Ballabio] Bruit de roulement du démarreur
Salut
Si c'est ton démarreur qui fait des castagnettes, batterie HS ou déchargée, non ? État des cosses ?...
sylv1
Message par sylv1 »
Salut adjoint du patron ;)
Je reste sur le démarreur, c'est bien lui qui chante, et je n'ai pas de perte de puissance au lancement ;)
sylv1
Message par sylv1 »
Juste pour tenir informé...
Mon bruit semble avoir disparu!!!! :shock: ;) :D
