Démonter un guidon
- Neo14
- Branleur de Ducatiste !
Démonter un guidon
Je viens de recevoir mes bracelets. Je ne sais pas trop si c'est facile à monter soit même.
J'ai vu qu'il fallait que je démonte les pontets. Par contre il faut aussi que démonte le té de fourche pour enfiler les bracelets dans chaque tube de fourche.
Je ne suis pas une star en mécanique mais je ne suis pas manchot non plus.
Est-ce que c'est compliqué à faire ? Faut-il un outillage spécial ? Ou vaut-il mieux que je le fasse monter en concession ?
Je suis preneur pour un tuto ou des conseils.
- philmar
- Fifi Coujoux
Re: Demonter un guidon
A priori rien de bien compliqué si tu n'as pas 2 mains gauches.
Il suffit de démonter le guidon desserrer les brides du Té supérieur et de le remonter après passage des bracelets.
surtout n'oublie pas de souffler sur les clés.....pour quelles soient haleines..
sinon c'est comme dit Phil , c'est pas trop compliqué , aprés faut voir les câbles , trop long ou trop cour , si çà va comme çà c'est top , pi avant de resserer degraisse bien , voir passe un petit coup de brosse ou d'abrasif faut que çà accroche , pas cool un guidon qui tourne sans qu'on lui demande !
perso je ne l'ai fais que sur les anciennes et forcement pas encore eu besoin de démonter celle de la v7
je dis comme phil , mais j'ai l'impression que tu seras dans l'obligation de sortir le tableau de bord avec
je te met l'éclaté , si ça peut 'aider ? il faut de toute façon enlever l'écrou 23
je vais y jeter un oeil dans la journée , voir si j'y vois quelque chose de particulier
tonton , le coup de la clé haleine , p'tain tu les connais toutes
si non tu as peut être une solution à étudier , c'est de démonter ta roue le garde boue et de faire descendre tes tubes de fourches , juste un peut , afin de glisser des bracelets
vis 18
je pense que c'est plu simple
vis 18
Modifié en dernier par gisa74 le sam. 08 févr. 2014, 12:38, modifié 3 fois.
- Neo14
Merci beaucoup pour vos réponses les zamis. Oui ça n'a pas l'air sorcier. Un pote au boulot qui s'y connaît bien me l'a confirmé. J'ai juste le té supérieur à retirer pour enfiler les bracelets.
Môa je pense plutôt que c'est un conseil qu'il a reçu et suivit !!!gisa74 a écrit :...tonton , le coup de la clé haleine , p'tain tu les connais toutes
- Gouziii Guzziiii
- Dupond avec un D
C'est vrai qu'il a besoin d'un conseil avant tout...tobrouk a écrit :surtout n'oublie pas de souffler sur les clés.....pour quelles soient haleines..sinon c'est comme dit Phil , c'est pas trop compliqué , aprés faut voir les câbles , trop long ou trop cour , si çà va comme çà c'est top , pi avant de resserer degraisse bien , voir passe un petit coup de brosse ou d'abrasif faut que çà accroche , pas cool un guidon qui tourne sans qu'on lui demande !
Mais pour le problème de (clé) l'haleine un autre conseil voir le DRH
fais gaffe ETP , tonton c'est un barbouze , y flingueetp a écrit :Môa je pense plutôt que c'est un conseil qu'il a reçu et suivit !!!gisa74 a écrit :...tonton , le coup de la clé haleine , p'tain tu les connais toutes
Re: Démonter un guidon
tout juste...
http://s1download-universal-soundbank.c ... /21624.mp3" onclick="window.open(this.href);return false;
