Comment dévisser des vis de disque de frein ?
schpatr
Message par schpatr »
Salut
Ayant décidé de changer mon disque AR sur mon V11S qui a maigri en 14 ans,je suis bloqué sur ses vis bloquées................................................ :x
Avez vous une astuce,ou faut il sortir le chalumeau.............................. :mrgreen:
Merci d'avance
Patrick
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 12 févr. 2014, 22:04, modifié 2 fois.
Raison : Tître modifié...
philmar
Fifi Coujoux
Re: Disque AR
Message par philmar »
C'est peut être monté au frein filet + 14 ans sans démontage !!!
Selon la tête du vis, positionne la clé qui va bien et tapote dessus pour "casser" ce qui bloque.
Sinon, si tu as la possibilité de trouver une clé à chocs, c'est tout nickel
Re: Disque AR
De toute façon il faudra sûrement les changer ! Perso je les ai sorties avec un tournevis en faisant une encoche sur la vis et en tapant avec un marteau .... Efficace . :mrgreen: impossible de les avoir en chauffant ou avec du degrip´ alors restait que cette solution .... En plus j'ai fait pareil avec celles des disques avant ( une vraie merde en qualité ) .... La manière forte cela a quelquefois du bon :lol: :lol:
Re: Disque AR
Message par tobrouk »
philmar a écrit :C'est peut être monté au frein filet + 14 ans sans démontage !!!
comme Philou , tournevis à frapper avec avant du wd 40 , laisse agir une heure , aprés avec le tournevis à choc sa passe... ;) http://tournevis.net/news/tournevis-a-frapper" onclick="window.open(this.href);return false;
aermacch
Re: Disque AR
Message par aermacch »
Moi, j'ai eu une vis qui était pas d'accord du tout...
Ça c'est fini à la Drémel disqueuse, épicétout :lol:
jarno28
Re: Disque AR
Message par jarno28 »
J'ai fait comme tobrouk et Philou pour un disque à l'avant et ça marche
Re: Comment dévisser des vis bloquées ?
Les vis des disques de freins sont généralement collés, il faut donc dans un premier temps bien les chauffés au décapeur thermique. Ensuite si tu as une clé à choc c'est très rapide. sinon une clé normale ça devrait venir sans trop de résistance, si ça ne vient pas il faut essayer avec des vibrations (vis en contrainte avec une clé et taper dessus avec un marteau) ....
schpatr
Re: Comment dévisser des vis de disque de frein ?
Merci pour vos infos
Elles sont en Alu apparement,ça va etre coton.............................. :mrgreen:
gelam
Message par gelam »
Des vis de frein en alu ??? tu confonds pas avec les casseroles à maman.
schpatr
Les casseroles à Maman sont en Inox...................................... :mrgreen:
