[Breva 750] Passage 1ère sur 750 IE
trajean
Message par trajean »
Bonjour, après les présentations :? les questions ;) quand je passe en 1ère souvent le témoin s'éteint mais ma vitesse n'est pas engagée, il me faut lâcher un peu l'embrayage pour la faire passer, bon pas tout le temps, mais bon, peut-être plus à froid… Petite précision, modèle de 2007 avec 15.000 Kms, j'ai vidangé la boîte avec mis de la 85w140, le pont également avec de la 80w90 (huile mentionnée sur les révisons antérieures d'un concessionnaires Lyonnais).
Est-ce normal docteur?? :D
Merci pour vos retours,
@+ Trajean
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 25 mars 2014, 13:15, modifié 1 fois.
Alika
Re: Passage 1ère sur 750 IE
Message par Alika »
Elle est comment la garde à l'embrayage?
Gouziii Guzziiii
Dupond avec un D
Re: [Breva 750] Passage 1ère sur 750 IE
Message par Gouziii Guzziiii »
J'ai cela aussi sur ma Norge,il semble que cela soit fréquent sur certains model ...au début c'est un peu gênant a la longue on n'y fait plus cas. :lol:
trajean
L'embrayage est tout à fait normal… je vais peut-être tenter de desserrer un peu, histoire de rallonger le câble, mais cela suffira t-il car le voyant s'éteint bien :oops:
gisa74
Message par gisa74 »
trajean a écrit :L'embrayage est tout à fait normal… je vais peut-être tenter de desserrer un peu, histoire de rallonger le câble, mais cela suffira t-il car le voyant s'éteint bien :oops:
salut ,
c' était la même chose sur mes deux bréva 750 :geek:
les boites des petits blocs sont comme ça et pareil pour ma v7 2010 8-)
t'inquiètes , faut juste prendre l'habitude ;)
trajean
merci, je me sens moins seul… et rassuré :P
gisa74
trajean a écrit :merci, je me sens moins seul… et rassuré :P
pas de soucis !
c'est une très bonne moto et très joueuse ;)
2007 quelle couleur , y'avait du rouge pompier , du noir , noir avec les flancs gris , du blanc et du bleu turquoise :roll:
trajean
une rouge, moi qui ne voulais pas de cette couleur au départ, j'adhère totalement ;) au fait en passant, je dois repeindre le garde boue, où trouver une bombe de cette couleur?? Le scotch de la vignette d'assurance a fait un petit dégat… apparemment pas de primaire sous la couleur :cry:
Spectomètre chez un bon carrossier ou identification du code couleur chez LECHLER (sers-toi de la recherche Google ou du forum, tu vas trouver ton bonheur...) ! ;)
hippogriffe
Message par hippogriffe »
Bonjour
Inversion pour l'huile
boite c'est 80W90
pont c'est 85W140
Peut être est ce pour cela que le passage de vitesse pose problème :?:
