[850 T3C] Drôle de bricolage sur ma Calif !
jarno28
Message par jarno28 »
Voilà, en poursuivant mes investigations, j'ai découvert un drôle de fil qui se termine dans un enroulement "à l'arrache" avec un vieux scotch à l'arrière de la boîte, au niveau de la pédale de frein ?
Aussi je me demande si ce n'est pas un système qui empêche le démarrage si on ne débraye pas ou bien autre chose ? peut être était il sur le câble d'embrayage et qu'il a été shunté pour cause de dysfonctionnement ? Si c'est le cas dois je l'enlever complètement ? J'essaye de joindre une image mais je suis pas sûr d'y arriver !
Merci d'avance pour vos conseils !
Amicalement :roll:
Re: Drôle de bricolage sur ma Calif !
Photo pliz, comme ça je visualise assez mal :mrgreen:
jarno28
Euh.......... comment on fait pour mettre une photo, j'y arrive pas snif !!!!! :oops:
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
Bha, si elle fonctionne bien comme ça, pourquoi y toucher.
C'est un précepte Guzzistique qui m' a été donné il y a quelques temps!! :lol:
jarno28 a écrit :Euh.......... comment on fait pour mettre une photo, j'y arrive pas snif !!!!! :oops:
Salut jarno,
T'as un tuto par ici, à défaut contacte-moi par mp. ;)
Sinon, tu utilises la fonction "Transférer une pièce jointe" lorsque tu rédiges ton fil...
jarno28
Merci Doumé !
Bon alors je me lance :
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
Salut de plus calé que moi répondrons ou corrigerons
Mais normalement tu n'as pas de connections à cet endroit là donc peut être un fil rajouté.
Comme le dit philmar si tout marches ne touches à rien
Si quand même bien isolé le bestiau avec de la gaine thermo pour éviter de malheureux contacts.
Fais le batterie débranchée ;)
jarno28
Merci pour vos réponses, bon je crois que je vais rien toucher à ce niveau, c'était surtout histoire d'essayer de comprendre le pourquoi de la chose ! :|
philmar
Fifi Coujoux
Il faut surtout voir où s'est branché à l'autre bout.
A priori, vu la section, c'est plutôt autre chose qu'une sécurité.
gisa74
Message par gisa74 »
philmar a écrit :Il faut surtout voir où s'est branché à l'autre bout.
il a raison , regardes ou se fil est branché de l'autre côté et tu auras la réponse :cry:
en tout cas , ça ressemble étrangement à une masse tirée à l'arrache :(
