[V7] Problème de batterie ?
BJs
Message par BJs »
je possède une v7 classic de 2010 et cette hiver j'ai du laisser ma moto au garage plus de 1 mois sans la faire tourné.
Comme vous l'avez deviné impossible de la faire redémarrer :( , j'ai donc acheté un chargeur de batterie.
Une fois chargé je l'installe et là elle refuse de démarrer et me fait un bruit trop bizarre un genre de clicliclicliclicliclicliclclic comme si une pièce était coincé dans le moteur. Comme je n'y connais rien je viens vous demandé de l'aide, avez-vous une idée d'ou peut venir ce problème?
Pour infos tout marche excepter le bouton feu de route alors que le bouton appel de phare marche. Bizarre :ugeek:
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 05 avr. 2014, 21:44, modifié 1 fois.
fasty
Marabunt !
Re: problème batterie?
Message par fasty »
C'est arrivé à mon pote pas plus tard que tout-à l'heure
Exactement les mêmes symptômes: clic clic clic et plus rien sur l'écran.
Moralité: batterie HS
gisa74
Message par gisa74 »
j'ai eu le soucis et c'était le fusible " F " zieute quand même avant de changer la batterie :geek:
c'est celui de gauche quand tu es assis sur la bécane :roll:
BJs
Message par BJs »
Et tu avais un bruit de mitraillette au démarrage?
question d'inculte, comment voit on que le fusible est HS?
gisa74
c'est un fusible en U transparent est la partie métallique qui le traverse est rompue :cry:
jette y un oeil avant de changer ta batterie , si il est HS , change le 30 A et remet la batterie en charge !
si il est bon , change le batterie :o
j'ai la même que toi néro :mrgreen:
billyguzzi
Message par billyguzzi »
normalement, on voit un petit fil au milieu du plastique, s'il n'y en a pas, c'est qu'il est grillé.
Mais ce n'est pas une science exacte: mieux vaut le remplacer "pour voir".
Vérifie aussi l'état de tes cosses sur la batterie, elles sont peut-être sulfatées.
BJs
Message par BJs »
Ok je vais regarder ça.
Merci pour ton retour rapide.
Moi aussi elle est en noir avec des pots agostini :D
gisa74
ben de rien , entre vussetiste de 2010 et néro en plus :mrgreen:
regarde on distingue bien la partie métallique qui le traverse :geek:
gisa74
tiens je te met un tof :geek:
BJs
Message par BJs »
Sympa pour les photos merci c'est plus parlant.
J'ai pas de photo de la mienne sous la mains mais j'en posterai d'ici peu ;)
