Ammateur de tricycle anglais, je suis en cours de restoration, mon moteur est un Guzzi 1000 VT,
à l'origine il y avait un allumage Motoplat (fait Maison), mais je cherche à remplacer cet erzats par un type plus fiable.
Que pensez-vous du KIT MOT62M2 de Multicsas.com ? (modèle 2 capteurs et avec 2 bobinnes).
Il y a aussi le Kit 1 capteur avec une bobinne à 2 sorties, certains puriste de la mécanique ne me conseille pas ce dernier, car le V2 de Guzzi est un faux 90°, avec une bobinne 2 sorties et un seul capteur, l'allumage va se faire à 0 et 135°, la deuxième sortie risque de provoquer un allumage dans le cylindre et le faire repartir en sens inverse.
Autre solution Possible, le DYNA 3, avec bobinnes associées.
Merci de vos retour d'expériences.
Cordialement.
