[California 1400] Fuite d'essence / drain
DUCATOCHE
Bonsoir,
Par deux fois déjà j'ai retrouver des gouttes brunâtres juste en dessous du moteur. En y regardant de plus prêt on dirait un melange graisse/essence. Ca tombe d'un drain moteur.
Avez vous déjà eu ce problème?
Re: [Calif 1400] Fuite d'essence / drain
Si tu parles du reniflard qui, je suppose, vient de ton boitier de filtre à air, rien d'inquiétant... sinon un indice de trop plein d'huile moteur !
Me trompe-je ?
Me trompe-je ?
DUCATOCHE
Non je pense que tu ne te trompe pas. Mais j'ai vérifie le niveau d'huile et il est bon. En plus cnest bizarre ça ne le fait pas toujours...Le DRH a écrit :Salut,
Me trompe-je ?
Y'a rien de bizarre, ce reniflard est comme une sorte de dégazage, donc s'il suinte ou crachouille, c'est qu'il remplit son rôle !
Me trompe-je bis ?
Me trompe-je bis ?
DUCATOCHE
Mouais...
Toutes les motos que j'ai du jusque la avaient un reniflard mais ne m'ont jamais pourri mon garage comme ça... c fait désordre.
LeFred
Une 1400 neuve qui fout la merde, faut la mâter ...
V
- Gouziii Guzziiii
- Dupond avec un D
http://s1download-universal-soundbank.c ... s/1817.mp3" onclick="window.open(this.href);return false;Le DRH a écrit : une sorte de dégazage, donc s'il suinte ou crachouille, c'est qu'il remplit son rôle !![]()
