[Nevada] Vidange de la boite de vitesse
kaisersauzee
Message par kaisersauzee »
bon, encore moi et mes questions à la noix.
pour vidanger la boite de la nevada, il faut démonter l'échappement car la vis de vidange est bloquée par la boite à fumée, pas d'autre solution je pense ?
déjà que pour changer le filtre à air, il faut démonter la moitié de la moto....pour vérifier le niveau du couple conique, il faut écraser l'arrière de la moto avec des sangles ...
pas très logique, l'entretien sur cette moto!
heureusement que ce moteur est un régal à conduire :D
Re: [Nevada] Vidange de la boite de vitesse
Suffit de monter un H :
- pas de démontage pour la vidange
- plus de souplesse "en bas"
- meilleure sonorité à l'échappement...
http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... famille=27" onclick="window.open(this.href);return false;
hippogriffe
Message par hippogriffe »
J'ai le même pb avec la Breva, je n'ai pas trouvé de collecteur en "H" qui permettrait la vidange de boîte sans dépose de l'échappement.
Autre question est-ce que l'huile de fourche en viscosité 15W est préférable à la 20W d'origine ?
merci pour vos conseils !!! :D
Heu je ne connais pas la breva, mais si c'est une fourche conventionnelle (c'est à dire sans cartouches étanches comme les vieilles Guzzi) et ben je mettrais la même huile, sinon tu risque de te retrouver avec une fourche qui amortit moins... A priori c'est pas le but recherché.
hippogriffe a écrit :J'ai le même pb avec la Breva, je n'ai pas trouvé de collecteur en "H" qui permettrait la vidange de boîte sans dépose de l'échappement.
Il en existe chez Mistral ou chez Stucchi, la plupart des Guzzistes recourant au Mistral mieux fini !
Tu t'adresses à n'importe quel revendeur (Mandello Garage, Boutique Italienne...) et tu y trouveras ton bonheur ! Je pense que peyruque se fera un plaisir de confirmer... ;)
Note à benêt : quand une question concerne un autre sujet que le sujet lui-même, j'aime bien quand on crée un nouveau sujet s'il n'existe pas ! 8-)
Et qu'il n'y ait pas un :geek: pour y répondre et pourrir le post :mrgreen:
Le DRH a écrit :...Note à benêt : quand une question concerne un autre sujet que le sujet lui-même, j'aime bien quand on crée un nouveau sujet s'il n'existe pas ! 8-)
Kikidilui !!!
gelam
Message par gelam »
Attention au bouton rouge Encore pas Grand.
pour toi il y a aussi ça:
Je vous rappelle qu'ici on parle de vidange de boîte de vitesse et pas d'excès de sébum :mrgreen:
