[Nevada] Boite à fumée & vidange de boite
Vincenzo
Salut à tous.
Pour vidanger la boite de ma nevada 2011, est-il obligatoire, vu l'endroit du bouchon, de démonter le pot d'échappement vu qu'il y a un tube entre les deux pots et qui est quasiment collé au bouchon....
Merci à tous de votre aide.
LeFred
Re: Nouvelle question con
Il n'y a jamais de question con mais ma réponse est conne car j'en sais rien, j'ai pas la même moto....
V
salut ,
ça passe comme ça
de plus " normalement " avant de vidanger on fait tourner la bécane et donc si tu dois enlever pot d’échappement et le collecteur , tu vas te cramer les mains
tu vas juste gagner un peut de place , mais c'est prévu pour couler comme ça
ça va bien se passer
ça passe comme ça
Vincenzo
Bon, si ça passe ok.
Deuxième question con.
Le bouchon de remplissage est juste derrière la pédale de frein. Impossible de passer ma cle. Je fais comment? Sont vraiment.....ces ingénieurs.
Modifié en dernier par Vincenzo le dim. 06 juil. 2014, 17:20, modifié 1 fois.
c'est vrai qu'ils sont C.....
tu dévisses la platine qui tient par deux boulons , 1 de chaque côté du support cale pied
ça doit être du 10 me semble t'il
celui vers l'arrière je ne le dévisse pas complètement , juste l'avant ! ça fait de la place et tu peux remplir
Vincenzo
Ok. Merci.
Didier86
Deux questions con(nes)
Des réponses con(nes)
Des ingénieurs cons!!!!
C'est quoi ce sujet à la con???
Re: [Nevada] Boite à fumée & vidange de boite
La bonne combine consiste en le montage d'un simple H de chez Mistral ou Stucchi (c'est le même modèle sur toutes les 750 et qui existe, contrairement à quelques idées reçues sur la toile !).
Trois avantages :
- un moteur plus souple en bas (en évitant les bas-régimes)
- une sonorité plus sympa
- une vidange aisée !
What else ?
Trois avantages :
What else ?
Vincenzo
Et la sonde lambda?
Il existe des modèles avec ou sans sonde...
