[V10 Centauro] Mes premières impressions
jpd
Message par jpd »
Première Guzzi,Je vais vous livrer mes premières impressions.
Moto acheté à un copain motard de longue date,historique connu,31000 km,complétement d'origine,courroies de distri changées( par un mécano guzzi qui possède aussi un centauro).
Après de petit soucis de coupures d'injections ,de phare,de compte tours,et de régulateur de vitesse...Je me suis rendu compte avec mon copain, que cela venait des relais d'origine Bosch
qui ont un manque de fiabilité après un certain temps...(a changer préventivement et impérativement !)Ils ont été changé par des OMRON (Mandello) qui sont de très bonne qualité.
tout est rentré dans l'ordre.
Après avoir fait une synchro ,un bon réglage du ralenti ,un changement du filtre à essence et des bougies,un resserrage des colliers des pipes d'admission,elle tourne correctement et beaucoup mieux,surtout à bas régime.
Il me reste à vérifier le réglage de CO2,lors que j'aurais trouvé un analyseur de gaz à prêter.
Il me faudra aussi voir les réglages de suspensions,la pose d'un manomètre de pression d'huile cet hiver.
Voila pour l'instant.Il va sans dire que je suis preneur de toutes informations techniques sur cette machine,que je connais pas encore très bien.( je connais mieux les BM...) :D
Modifié en dernier par jpd le dim. 26 oct. 2014, 20:01, modifié 2 fois.
V 10 CENTAURO
Re: [V10 Centauro Sport] Mes premières impressions
Sur la mienne ( un peu transformée , c'est vrai ) le serrage des pipes à résolu des problèmes de ralenti , même si mandello dit qu'elle est mal réglée cela reste un sacré moteur sur route ouverte ! :mrgreen:
Olivier34 a écrit :Sur la mienne ( un peu transformée , c'est vrai ) le serrage des pipes à résolu des problèmes de ralenti , même si mandello dit qu'elle est mal réglée cela reste un sacré moteur sur route ouverte ! :mrgreen:
C'est du moins l'impression que donnaient les "pétouilles" perçues en te suivant (pendant que tu me bouchonnais :mrgreen: )...
Encore une méprise ! Je roulais au ralenti , je pensai que tu n'arrivais pas à suivre ... Et c'est vrai qu'elle pète un peu vers 2500 tours , tout s'explique .... :lol: :lol: :lol:
Neo14
Branleur de Ducatiste !
Message par Neo14 »
On ne va pas te demander de mettre des photos Olivier ;)
Peine perdue maintenant il sait faire, t'arrivera pas à nous l'énerver :lol:
Mathieu
Jeune branleur !
Message par Mathieu »
Olivier34 a écrit :Encore une méprise ! Je roulais au ralenti , je pensai que tu n'arrivais pas à suivre ... Et c'est vrai qu'elle pète un peu vers 2500 tours , tout s'explique .... :lol: :lol: :lol:
jusqu'a 3000 tr/min si tu as des "pétouilles" tu peux jouer sur le potar d'enrichissement qui se trouve dans le boitier d'injection a coté de l'eprom ;) , tu est équipé comment ? filtre ? pots ? eprom ?
Déjà fait . 8-) je crois surtout qu'il faut bien régler l'injection . Sinon : pots mistral "vides" filtre à air origine plus ouverture du boîtier sur les côtés avec filtres derrière , comme sur les photos . 8-)
Olivier34 a écrit :je crois surtout qu'il faut bien régler l'injection .
Je plussois :mrgreen: :mrgreen:
