Question idiote de néophyte : 2V 4V et 8V ?
vtouine21
Je sais je suis un boulet, mais il y à parfois des subtilités qui m'échappent.
Un moteur 2V je vois ce que c'est, 2 soupapes par cylindre, une pour l'admission , une pour l'échappement , c'est du classique et de l'éprouvé, pas très moderne je vous l'accorde mais c'est fiable. (Le moteur de ma Bellagio par exemple)
Un moteur 4V , je me dis, 4 soupapes par cylindre !! 2 à l'admission 2 à l'échappement, plus moderne, meilleur remplissage du moteur, c'est parfait !
Et là paf guzzi nous sort une appellation 8V qui correspond à " 8 soupapes pour 2 cylindres !!!!!" soit la définition d'un moteur 4V.
C'est quoi l'astuce ?
Il y a une vrai différence entre les Guz 4V et les 8V , ou ce n'est que du marketing ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 22 sept. 2014, 21:00, modifié 1 fois.
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Re: Question Idiote de néophyte : 2V 4V et 8V ?
8V = 4 à l'admission et 4 à l'échappement... par cylindre... enfin il me semble...non
et autant de poussoirs...indestructible bien sûr
En fait le premier modèle équipé du 8 soupapes (en tout) à été la Griso et chez Guzzi ils étaient tellement fier qu'ils ont compté toutes les soupapes et l'ont appelé Griso 8V, après le soufflé est retombé et les autres modèles ont été appelés 4V...
V100 Mandello S 2121
Re: Question idiote de néophyte : 2V 4V et 8V ?
Une Norge 4V ? Où ça ?
- Griso8V30
- ForumGUZZISTE occasionnel
8 cylindres en V pour la 350 de l'époque ...
vtouine21
Bon , je n'y vois pas plus clair.
8V : appellation purement marcketing pour les moteurs à 4 soupapes par cylindre ?
A partir de quand son sorti les premier moteur 4V par cylindre et qu'elle était leur appellation ?
quelle différence "Technique" si il y en à une entre les appellations 4V et les 8V ?
Est ce lié à la nouvelle distribution à rouleaux ?
capdefra
Non, rien à voir avec la distribution à rouleaux! Certains modèles ont été appelés 4V puis 8V ou 8V directement et pourtant ils étaient tous à 4 soupapes par cylindre. C'est vrai que Guzzi a tout fait pour nous embrouiller!vtouine21 a écrit :Est ce lié à la nouvelle distribution à rouleaux ?
Franck
- jihelge
8 soupapes par cylindre ?
Hé les gars faut un peu de métal entre les trous sinon y'a des fuites
et puis ça ferai des soupapes de quel diamètre ? vous imaginez les ressorts l'espace qu'il reste ?
4 soupapes c'est bien suffisant. C'est effectivement un argument marketing.
la 8V elle a 8 soupapes au total soit 4 à droite et quatre à gauche et la 4v.....aussi ! mais c'est moins sexy !
Site de Jihelgé
Site de Jihelgé
Guzzouille
Ca a existé... Honda 750NR piston oval 4 cylindre en Vjihelge a écrit :8 soupapes par cylindre ?Hé les gars faut un peu de métal entre les trous sinon y'a des fuites
La solution retenue par Honda est de créer des cylindres ovales, permettant de placer huit soupapes. Il faut néanmoins 2 bougies pour enflammer correctement chaque chambre de combustion. Chaque piston actionne deux bielles.
- jpd
La première 4soupapes c'était pas la griso ...
V 10 CENTAURO
