[Centauro] Réglage du ressort arrière et de la fourche avant
jpd
Message par jpd »
Le moins que l'on puisse dire : c'est pas très accessible !
Il faut: démonter tout l'ensemble réservoir,toute la boite du filtre à air,démonter la batterie et son support,soulever la moto pour soulager l'amortisseur,et.... régler ! ouf ! :o
J'en ai profité pour rajouter un fil de masse du régulateur à la batterie.
J'ai réglé la précontrainte au maxi :20 mm,il faut bien çà pour mes 95 kg tout habillé,on verra bien après un essai si j'ai amélioré un peu le confort ...
Si des possesseurs de centauro ont une idée sur le réglage de la fourche avant,je suis preneur.
V 10 CENTAURO
Re: [Centauro] Réglage du ressort arrière et de la fourche a
Tu passe en huile de fluidité 10W à la place de 5W tu met 450 cl à la place de 400cl et une cale de 5mm aux ressorts à partir de là tu as une base de travaille correcte ;)
jpd
Message par jpd »
OK, merci,je compte faire la vidange cet hiver.
sinon pour les réglages avant arrière,le bon compromis,c'est quoi ?
V 10 CENTAURO
Pour l'arrière je ne peux plus trop t'aider ça fait quelques année que je me suis "embourgeoisé" j'ai troqué mon WP contre un Öhlins :mrgreen:
Mathieu
Jeune branleur !
Message par Mathieu »
voila ce que j'utilise sur La rs :
Pour l'ar longueur (avec coupelle et les 2 écrous) 155mm compression hydro 1 détente hydro 4 .
Pour la fourche, en partant de totalement vissé : C11 D12 .
Enfoncement de la fourche de 25mm (origine 14mm).
Mathieu a écrit :voila .. sur La rs :
Tu veux dire que tu as baissé les T de fourche, et que tu as maintenant 25mm de tube qui dépasse,
donc tu as chargé l'avant?
Tu as quoi comme pneumatiques Mathieu ?
merci de ta réponse :P
Mathieu
Jeune branleur !
ouai c'est ça ;)
en pneumatique j'ai en ce moment du Michelin Pilot Road 2 (que j'ai payé une misére chez dafy avignon 160 euros le train monté), c'est un pneu un peu GT mais qui tiens pas trop mal dans le temps ... en principe je met de la gomme tendre , mais la je me sers de la Dayto au quotidien donc bon :roll:
25 mm plus bas, ça doit la rendre très lourde non ?
C'est vrai que les promos, c'est toujours bon d'en profiter,
puis dans 4000 kms tu pourras en changer :lol:
jpd
Message par jpd »
Mathieu a écrit :voila ce que j'utilise sur La rs :
Merci pour ta réponse ,j'ai eu l'occasion de faire un très court essai (très mauvais dans le Nord,brouillard 2 dg...)
amélioration sensible avec précontrainte au maxi,je ferais un essai plus long quand il fera plus sec...
Sinon j'essayerai tes réglages,je pense que 155 mm avec coupelle et les 2 écrous çà doit correspondre à mon réglage, proche de la précontrainte maxi.
Tu as aussi passé ta fourche en 10 W et augmenter la quantité d'huile ?
V 10 CENTAURO
Big Yeti a écrit :Tu passe en huile de fluidité 10W à la place de 5W tu met 450 cl à la place de 400cl et une cale de 5mm aux ressorts à partir de là tu as une base de travaille correcte ;)
du 10 W amortit certainement plus,
mais plus d'huile et en plus une cale ?! tu ne crains pas pour les joints spi :shock:
