Sur la Griso, dans le manuel il est donné 4 crans de dépassement du T suppérieur pour les fourreaux de fourche (et 5 en utilisation sportive), le réglage usine de la mienne est de 1 cran
[Griso 8V] Position & réglages de la fourche
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Bonjour et bon dimanche,
Vous avez combien sur les votres
V100 Mandello S 2121
Re: Griso 8V Position fourche avant
Sur la notre: 1 cm
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Bon d'accord merci, ça fait 2 crans et demi
Je mets 4 et je verrai les impressions en roulant, j'ai aussi détendu le ressort arrière de 10 mm ça devrait équilibrer l'assiette
Suis pas bien lourd
JCVB
Pour mois, 3 crans pour 1 cm au dessus du té supérieur et je trouve la direction très réactive.
https://www.dropbox.com/s/rkn3joka1kovd ... o.jpg?dl=0
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Ok, merci
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Re: [Griso 8V] Position & réglages de la fourche
Bon, donc la fourche à 4 crans de dépassement, l'hydraulique détente et compression complètement ouvert. L'amorto arr avec 10 mm de précharge en moins, la détente à 25 clics et la compression complètement ouverte.
Et bien ça me convient parfaitement
