Chargeur de batterie
dd50saxo
Merci au DRH pour les liens qui m' ont permis de lire tous ces messages concernant la mise en service d' une batterie YUASA.
J' ai finalement acheté cette Yuasa YXT20CH.
VéDé17 recommande de bien faire la mise en service de la batterie.
J' ai un chargeur Bosch KL 1208.(8 A eff.) avec deux vitesses de charge (lente- rapide) que j' utilise pour la voiture.
Ce chargeur peut-il me permettre de mettre correctement ma batterie en service?
Merci.
Merci.
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Re: Chargeur de batterie
Salut, non je pense que ton chargeur de batterie auto va a la longue bousiller ta batterie moto.
V100 Mandello S 2121
vtouine21
Salut Marco.
Tu peux développer svp ?
J'aimerai comprendre en quoi cela pourrai poser problème et si cela se vérifie avec les 2 types de charge, lente ou rapide
Bonjour.
Je soutiens le conseil de prudence emis par marcojura sur le fait qu'utiliser un chargeur AUTO peut être déconseillé pour entretenir une batterie moto.
Sauf si on possède un chargeur polyvalent intelligent capable de détecter quel type et puissance Ah de batterie afin que celui-ci adapte le programme de charge spécifique qui convient à la batterie branchée.
Exemple OPTIMATE 4 peut convenir à la fois pour Moto et Batterie moyenne auto, Alors qu' Optimate 3 va pour motos.( lire la documentation ).
http://medias.la-becanerie.com/rep_arti ... te-3_4.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.caravanmovershop.fr/fr/Charg ... mate-4.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Je cite dans les explications extraites des liens ci dessous.
http://moto-securite.fr/batterie/" onclick="window.open(this.href);return false;
" Branchez le chargeur et laissez la batterie en charge quelques heures (ou une nuit).
Il faut un chargeur spécifique moto avec une intensité de l’ordre d’un dixième de la capacité (en ampères/heure) de la batterie. Dans ces conditions, une charge lente complète prend une dizaine d’heures.
La référence dans ce domaine est le Tecmate Optimate III, un chargeur « intelligent », capable de détecter le niveau de charge de la batterie et d’adapter l’intensité de la recharge en fonction. Convient pour toute batterie acide-plomb de 12 V d’une capacité de 2,5 à 18 Ah, y compris les batteries étanches de démarrage du type « MF » (soit chargées à sec, soit du type « MF humide » déjà remplies et chargées en usines), pour motos et véhicules assimilés mais également pour les batteries étanches de type gel.
Point important: il est déconseillé de mettre régulièrement une batterie de moto en charge sur un chargeur auto.
Celui-ci délivre en effet une puissance trop importante, calibrée pour les batteries de voiture qui sont bien plus puissantes que celles pour motos.
Toutes les deux sont certes en 12 volts, mais avec une intensité différente. Or il faut dans l’idéal utiliser un chargeur qui recharge lentement, avec une intensité de l’ordre d’un dixième de la capacité (en ampères/heure) de la batterie.
Une charge lente évite aux plaques internes de se déformer et de se dégrader.
Une charge trop rapide, avec un chargeur auto, diminuera la durée de vie de la batterie moto.
Mais cela reste possible en solution d’appoint."
Autre source
http://www.lerepairedesmotards.com/tech ... tterie.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Autre source
Personne j'ai deux opti et franchement si je vous dis que la batterie de la v11 est d'origine (2006) vous me croyez ?
Sans jamais avoir connu de chargeur, celle de Dame Maîtresse va sur ses 8 ans...
RV37
je déconseille aussi les chargeurs de batterie auto : trop d' ampère !
Perso, j' ai un chargeur régulateur moto de marque "Baas", avec prise allume cigare pour le 1200, fil de branchement sur le V11,
ou 2 pinces, indicateur de volts... c' est le top.
Durée de vie prolongée des batteries à mon avis... un petit coup de temps en temps si les motos ne tournent pas.
http://www.lerepairedesmotards.com/actu ... ba-126.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Olivier34 a écrit :Personne j'ai deux opti et franchement si je vous dis que la batterie de la v11 est d'origine (2006) vous me croyez ?
Bonjour.Le DRH a écrit :Sans jamais avoir connu de chargeur, celle de Dame Maîtresse va sur ses 8 ans...
J'ai sur ma Stelvio une YTX20CH-BS yuasa qui date de 2008.
Si la moto reste 3 semaines au repos en hiver, je mets la batterie sous perfusion avec Optimate.
Afin d' avoir quelques références, pouvez vous indiquer la marque de votre batterie qui semble être de bonne qualité et remplir encore leur rôle après 8 ans de services.
La même YUASA que celle montée d'origine sur ta Stelvio et autres PiaGuzzi, me semble-t-il...
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Hélo, voilà le développement a été fait
merci Jeanroche, je rajouterais qu'il est faut de dire qu'un chargeur "règle" l'ampérage, le chargeur ajuste la tension pour obtenir un ampérage déterminé en fonction de la résistance de la batterie (selon la loi d'ohm), donc un chargeur puissant enverra trop de volts et si la batterie n'est pas débranchée ça peu cuiter l'ECU vu qu'elle est constamment alimenté par le fusible E .De plus certains chargeurs auto bas de gamme sont équipés d'un redresseur qui ne fait que couper la partie négative de la sinusoïde, donc il délivrent une tension qui oscille de 0 à X volts 50 fois par seconde, ça doit pas être top pour l'électronique de l'ECU, la batterie je pense pas non plus qu'elle aime trop cela à la longue.
