[Breva 750] Projection d'huile côté gauche
EMaire
Message par EMaire »
Bonjour à tous
Un problème sur ma Breva 750 de 2007 avec 30000km.
Des projections d'huile du côté gauche conducteur, après une heure de route j'en ai plein les chaussures et le bas de pantalon, jusque sur le bas de selle.
Je ne vois pas trop d'où ça vient, tous les conduits du côté gauche sont huileux ainsi que le haut du cylindre.
Mon niveau technique est très très bas ;-)
Merci pour votre aide !
Etienne
Takin
Re: [Breva 750] Projection d'huile côté gauche
Message par Takin »
Petit coup de pompe HP pour tout nettoyer (bloc moteur).
Après, tu repars faire un tour pour localiser le départ de la fuite.
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
Tout simple joint de cache culbu qui a lâché excellent pour empecher le cuir de sécher :mrgreen:
Mais vu la capacité du carter fais attention au niveau
Cherches pas ailleurs ;)
Takin a écrit :Petit coup de pompe HP pour tout nettoyer (bloc moteur).
attention à la haute pression, les joints n'aiment pas, le circuit électrique non plus.
jojo a raison, vérifier le joint de cache culbu, même si sur 750, ce n'est à priori pas un défaut majeur,
et le reniflard fixé sur la culasse.
çà avait tendance à fuir sur la mienne.
mais le gras, c'est bon aussi pour combattre l'oxydation. ;)
EMaire
Merci !!! Très bien vu jojo
J'ai démonté le cache culbuteurs et effectivement il est cassé.
Faut-il absolument un joint ou de la pâte à joint bleue ferait l'affaire ?
Et comme j'ai ni l'un ni l'autre..... y a t il un dépannage en attendant ?
Merci encore !!!!
Dégraisse bien les portées de joint, la pâte fera l'affaire en attendant un joint neuf.
EMaire
Ok merci
Et un joint on trouve ça où sans aller chez un concessionnaire? sur internet ? :)
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
sur le site de Stein Dinse mais attention, si la commande est inférieure à 15€ ils appliquent un forfait
EMaire
oui merci !
incontournables les frais de port
1,20€ le joint 8,50 de frais de port.....
Je suis revendeur Stein... Et il n'y a pas d'application de frais "forfaitaire" pour les commandes que l'on me passe, quel que soit leur montant, le port est facturé au coût réel d'expédition ;)
1,20 le joint (ou 2,00 € en épaisseur 0.8 mm)... Port pour 1 joint ... 1,70 €.
