[Stelvio] Ne veut plus démarrer !
steph79
Message par steph79 »
Voila et bien après 15 jours avec ma Stelvio de 2009 et 37000km , après avoir changé mes deux joint spy (200 roros) voici qu'hier mademoiselle n'a pas voulu démarrer :twisted: ? un clic c'est tout, ensuite plus rien! (le tableau de bord s'allume normalement) alors j'ai branché mon ultimate mais ce matin après un nuit de recharge; rien de plus. avez vous deja rencontré ce problème? :?:
merci d'avance.
jeanbat 31
Re: demarrage
Message par jeanbat 31 »
Commence par vérifier les cosses de ta batteries .... J'ai eu ce souci avec ma Griso : Cosses propres en apparence mais sulfatées en cachette !!
steph79
Re: [Stelvio] Ne veut plus démarrer !
Merci jeanbat31,
Après tes conciels de nettoyage, j'ai controlé les fusibles qui se trouvent à droite de la batterie (30 et 40A), toujours rien :twisted: , alors j'ai essayé les pinces avec la batterie de la voiture et toujours rien. Après réflexion, je pense qu'il s'agit du relais du démarreur qui est resté collé? il ne fait plus aucun bruit, il est caché ou le bougre? :?:
bonne route à tous.
steph79
ELLE DEMARRE
Bonjour tous,
En fait après avoir bouquiné la notice technique, j'ai découvert le bloc fusible auxiliaire dans le flanc droit du carénage; ou se trouve le fusible du démarreur et autre accéssoires... C'est le fusible B de 15A qui était fondu. Elle démarre de nouveau, pourquoi il à fondu? pas de réponse?
Voila un petit retour d'expérience, si cela peut vous aider!
a bientôt sur le ruban bleu.
Il est possible qu'une baisse de tension de ta batterie engendre un pic d' ampérage à la sollicitation du solénoide .
L'intensité dépassant les 15 Amp a fait fondre le fusible.
Surveille le voltage, également les mauvais contacts (résistances).
Griso8V30
Re: demarrage
Message par Griso8V30 »
jeanbat 31 a écrit :Commence par vérifier les cosses de ta batteries .... J'ai eu ce souci avec ma Griso : Cosses propres en apparence mais sulfatées en cachette !!
+1
J'ai eu droit a ça aujourdh'hui
