[Clôture] Connectique neiman pour 1100 Jackal
pierrotbio
Bonsoir ,
Sur un autre forum, je ne m'expliquais pas une certaine panne électrique. Merci pour les avis.
J'ai fini par trouver la panne.
Il s'agit de la connectique Neiman. Et donc pour une 1100 Jackal de 2000.
On a essayé de bidouiller, mais pas réussi.
je cherche donc ce cable, neuf ou occase. Ici à Brest, ils ne trouvent pas la référence…!
Re: [Recherche] Connectique neiman pour 1100 Jackal
As-tu contacté Peter à http://www.rebootguzzispares.com/index. ... rame.htm&2" onclick="window.open(this.href);return false;
pierrotbio
Ok. Une piste ! Merci boss !
pierrotbio
Hello.
Pas de réponse Du Peter.
Je suis désespérément à la recherche de cette connectique neiman !
Pas de réponse à un mail ou à un coup de fil ?
La seconde piste me parait généralement appropriée...
Peux tu préciser ce que tu cherches?
Du contacteur à clé sortent quatre câbles sous gaine, à leur extrémité se trouve un connecteur femelle étanche, raccordé à son homologue mâle fixé au faisceau général.
Si il s'agit des connecteurs mâles et femelles, je les ai en neuf.
pierrotbio
Hello Mandello. Ouf une piste!
Le cable recherché: longueur 36 cm, déjà ça !
Côté contacteur à clef: 1 boîtier noir de 3,5cm de diamètre sur 4cm avec l'entrée (femelle pour la clef) et en sortie sous un capuchon les 4 fils de couleur correspondant aux 4 positions de la clef (c'est ce qui est en panne).
De l'autre bout du cable une petite prise femelle de 2,5 cm sur 2,5cm( qui reçoit donc les 4 fils), noire, bordée de jaune et orifices rouges.
Je pourrai si ça ne suffit pas d'expédier 1 photo.
Vends-tu ce cable seul ?(ici c'est en kit, avec neiman, bouchon de réservoir…). Et combien?
En tout cas merci vieux d'avance!
Pierre, breton en peine !!
pierrotbio
Ben oui ça semble vraiment être ça. Super.
Et maintenant, comment procède t'on? Tu es où déjà? c'est au cas où, je fais une virée "en France" la semaine prochaine.
Sinon, tu peux l'expédier? au delà des frais d'expéditions, combien vends-tu cet "objet rare" ?
Et comment je te règle? je comprends bien que ça doit être sécurisé.
pierrotbio
En fait j'ai trouvé où tu crèches.
Et je suis du côté de Rocamadour jeudi et vendredi. il y a peut-être une piste !
