[California injectées] Autonomie des Calif
brunogt
Bonjour à tous et toutes
Je voudrais savoir combien de kilo je peux parcourrir pour un plein avec ma calif ev de 2004 (dans le garage depuis hier soir) et a t'elle un temoin de reserve et de combien est la reserve.
merci pour vos réponses.
- jojo
- L'affreux !
Re: autonomie calif
Bonjour
Elle a un témoin de réserve quand ce dernier s'allume c'est un peu plus de 50 bornes quand il s'allume
Avec ne T° raisonnable chargée en duo elle peut avaler 320 Km mais peut aussi descendre vers 280
Bonne route
Bonne route
Re: autonomie calif
Ça dépend surtout de la taille de ton garage !!!
Re: Autonomie Calif
Salut Bruno,
Ça dépend de divers critères : bécane bien réglée, conduite, températures extér´? solo/duo...
Perso, j´ai une autonomie de 350 bornes environ avant le risque de panne sèche.
Pour être dans le coup, tu mets ton trip a zéro à chaque plein. Si ta jauge s´allume (après quelques scintillements) il te reste 5-6 litres dans le bidon soit une autonomie de 100 bornes environ.
Hier, roulage, plein, conso de 5,11 litres (avec module mandello) en ayant tapé dedans. Plein à 260 bornes : 13,30 litres...
Et n´aies pas peur de monter tes rapports moteur chaud (+ 3500 tr), ça n'influe que peu sur ta conso (éviter les sous-régimes).
@+ Doumé
@+ Doumé
- jojo
- L'affreux !
Re: Autonomie Calif
Quand il dit taper dedans le DRH il descend et lui file des grands coups de latte
Re: Autonomie Calif
Ah, t'aimes bien me brancher sur la latte, mon jojo !jojo a écrit :Quand il dit taper dedans le DRH il descend et lui file des grands coups de latte![]()
Re: Autonomie Calif
L'Affreux t'a fait ça !!!Doumé a écrit :Ah, t'aimes bien me brancher sur la latte, mon jojo !jojo a écrit :Quand il dit taper dedans le DRH il descend et lui file des grands coups de latte![]()
Ohhh !!!
Modifié en dernier par etp le sam. 31 mars 2012, 15:54, modifié 1 fois.
brunogt
Re: Autonomie Calif
Merçi a tous pour vos bons conseils, je saurais les mettre en application.
en attendans de taper dedans, je vais déjà me familliariser avec la bête. Je passe de la nevada à la calif il y a une légère différence de poids!!
