j'aimerai me lancer dans la vidange de ma fourche avant. Je ne suis pas un mécano expérimenté, voir plutôt inexpérimenté.
J'ai réussi à trouver le manuel d'atelier sur guzzitek pour effectuer cette opération. Deux questions :
- Est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà fait eux même, et si oui, quels sont les pièges à éviter ?
- MA béquille centrale à laché cet été, des astuces pour maintenir la Brave en position sans roue avant ? je n'ai pas vraiment trouvé de béquilles de stand (AV + AR) adaptées à nos belles.
Merci par avance pour vos conseils et recommandations.
PS : si vous me déconseillez de le faire moi même, combien il faut compter pour le faire faire en moyenne ?
[Breva 1100] Vidange de la fourche
RV37
Re: [Breva 1100] Vidange de la fourche
Salut !
je n' ai pas de réponse pour toi mais perso,
j' ai une 1200 & je vais bientôt faire ma vidange de fourche,
mais chez mon mécano...
Je ne me voit pas me lancer dans ce chantier car pas équipé..
Elle a combien de km ta Breva ?
tu sens que la fourche en a besoin ?
Perso, je me lancerai pas dans cette opération, rien qu'à regarder l'éclaté de la fourche avec sa ribambelle de rondelles, cales et autre fourbi... Sans parler du reste...
Ou Alors s'entraîner avec une vielle fourche qui "traîne" au fond du garage...
Ce n'est que mon avis, peut-être que je diabolise la chose, vous me direz...
A+ Carlo V11 Le Mans/Calif EV
- jojo
- L'affreux !
Bonsoir,
Si ce n'est que la vidange l'opération est réalisable, le manuel est fort bien détaillé et certains tutos trouvés ici et la sur le net sont très bien faits, désolé pas les liens mais une fourche reste une fourche quelque soit la marque sur laquelle elle est monté
Après comme le dit si bien Carlo faut préparer la chose comme il faut
Donc avoir tout l'outillage comme les clés plates de 32 par ex
Être deux c'est mieux aussi pour enfoncer le tube par ex les deux tiges dans la boite a douille 1/4 font l'affaire
Un bon réglet aussi pour mesurer les hauteurs d'huile dans les fourreaux c'est mieux d'avoir la même
Pour la béquille d' atelier une boutique sise dans le 82 a Bruniquel peut avoir ça Mandello garage qui s'appelle
Sinon des cales sous le carter , un cric pour lever la moto sous le carter et y mettre les cales, des sangles avec des poids pour maintenir la moto en tout sécurité
Ah oui un pack de bière ou une cafetière des chiffons pour s'éssuyer le front et quelques cierges au cas ou
- Big Yeti
Jojo sur une Breva 1100 c'est une fourche traditionelle "bas de gamme" pas la peine d'enfoncer quoi que se soit !jojo a écrit :Bonsoir,
T'as déjà perdu la photo de l'outillage qui va bien ? encore faut-il que la hauteur d'huile soit indiquée dans le manuel, il me semble que se ne soit pas le cas dans le manuel des Bréva.jojo a écrit :Un bon réglet aussi pour mesurer les hauteurs d'huile dans les fourreaux c'est mieux d'avoir la même![]()
A quikkky
si tu as l'habitude de toucher la mécanique une vidange de fourche de Bréva n'a rien d'insurmontable !
Quelques petits truc : laisser le té de fourche inférieur serrer et desserrer le supérieur permet de débloquer les deux bouchons sans que la fourche ne tourne.
lorsque tu retourne la fourche pour faire couler l'huile faire fonctionner la fourche afin de purger les circuits hydrauliques. Si tu le peux suspends les à l’envers toute une nuit.
lors du remontage abloquer les bouchons en tenant la fourche à la main, pas la peine de les serrer le serrage du té supérieur les bloquera.
