[Norge] Démontage des valises
jjlgv61
Message par jjlgv61 »
Bonjour
la question peut paraître étrange, mais, je viens d'acquérir une belle norge avec des valises, mais, je voudrais les démonter.
Sauf que "moi pas comprendre...." :idea:
Je roulais avant en BM et c'était plus facile.
Merci de m'expliquer l'astuce. J'ai remarqué un écrou de 13 mais, je ne voudrais pas faire de bêtises!!
et merci d'avance de vos conseils. :)
NORGE65
ForumGUZZISTE assidu
Re: démontage des valises sur une norge.
Message par NORGE65 »
Salut
c'est facile
tu dois tourner la clé dans le sens inverse de celui pour les ouvrir
puis tu appuis sur la clé qui doit s'enfoncer avec l'ensemble du barillet,
en restant appuyé là la valise peut reculer mais sur son avant, caché entre la valise et le cache noir il y a un petit crochet qu'il faut soulever
puis la valise se sort :D
Pas mieux : c'est tout simple.
Je trouve plus pratique de lever le crochet de sécurité avant d'actionner la clé et le bouton.
C'est surtout quand on les replace qu'il faut bien vérifier l'accrochage : un clic net qui indique le verrouillage. Ensuite, je vérifie toujours en tirant vers l'arrière pour être sûr du bon arrimage.
jjlgv61
Merci pour vos réponses. Je pense que j'aurais cherché longtemps!!!
Marcury
Re: [NORGE] Démontage des valises
Message par Marcury »
Ils ont juste oublié de te dire de relever l'aiguille qui empêche la valise de reculer. Elle s'abaisse et se lève derrière le petit cache en plastique noir en avant de la valise. Parce que si tu essaies de retirer la valise et qu'il est baissé, il va jouer son rôle : empêcher la valise de se faire la malle :D
Moi je vous le dis,
rien ne vaut le tendeur :D :D
Marcury a écrit :Ils ont juste oublié de te dire de relever l'aiguille qui empêche la valise de reculer...
Pas bien réveillé le Marcury ! ;)
NORGE65 a écrit :caché entre la valise et le cache noir il y a un petit crochet qu'il faut soulever
JY40 a écrit :Je trouve plus pratique de lever le crochet de sécurité avant d'actionner la clé et le bouton.
jjlgv61
Maintenant, je maîtrise, merci à vous!!
NORGE65
