Bon voila de m’occuper pour l’hiver mais c’est ma 1ere guzzi donc vos avis sont les bienvenus.
Avis ou pensées positives, voire ondes pour m’encourager sont appréciées.
Voila l’histoire
Guzzi acquise cette été, 58 000 Kms, 2002
Mi septembre entretien des 60 000 chez un concessionnaire GUZZI
Ensuite j’ai du rouler 2, 3 fois avec
Puis me suis mis à changer le feu arrière et les clignos,
Je pense que j’ai du un peu faire jouer la batterie entre j’allume, j’allume pas, j’ai du jus, j’ai pas de jus
Au final feu et clignos arrière OK.
Mais quelques jours plus tard… madame me démarre pas.
Au bout de 10 essais elle part.
Une fois revenu d’un petit tour, je coupe, elle repart tout de suite
Donc je m’inquiète pas…
Ensuite je vais lui mettre de l’essence, pareil… Au bout de 10 essais elle part.
J’arrive à la station, faut évidemment couper le moteur…
Idem au bout de 10 essais elle part.
Feu rouge, virage à droite… elle s’eteint… je n’ai pas appuyé sur OFF promis …
Au bout de quelques essais elle part.
Là je la colle au garage, et commence à jouer au docteur.
1. Batterie pas gégé, je la recharge
2. Je debranche mon installation des feux arrière (on sait jamais)
3. Elle part pas, elle tousse (CF video ci dessous)
https://youtu.be/We0z0WsTgbE
4. Je check les fusibles, le 30A a une sale gueule
5. Je suis un fou je les change tous par des neuf
6. Elle part pas
7. Je tente d’obtenir la petite étincelle bougie par bougie… rien pas d’étincelle, ni à droite ni à gauche
8. A force d’essayer, maintenant elle ne tousse plus mais elle fait clac clac clac.
Donc me voila avec une bête de 250 Kg qui bouge plus. J’avais tenté la poussette mais
Ca marchait mieux sur les japonaises , 100 Kg de moins
Donc pas d’urgence, de toute facon ici en Alsace on va se les cailler jusque mars mais que me conseilleriez vous ?
1. Chercher un cable pas bien connecté (mais je suis pas une bete et rien que penser à demonter le réservoir de la calif ca me file des sueurs)
2. Changer la batterie a tout hasard
3. La faire remorquer chez mon concessionnaire et faire le fainéant mais j’ai acheté une guzzi pour apprendre ! car on m’avait bien prévenu, guzzi et trousse à outils c’est pas dissociable
Plus sérieusement… si vous avez une piste… je suis preneur
merci
Olivier
