[California injectées] Se faire une trousse à outils utile
Jean78
Message par Jean78 »
Hi tous,
Ma Calif Spéciale de 99 m'a été vendue sans trousse a outils :o
En conséquence je rassemble ce qu'il faut pour pas rester sur le bord de la route! Est-ce qu'un de vous pourrais me dire ce qu'il y a dans l'originale?? Le Conss m'en a pas fait l'éloge, normal elle manquait ;)
Je fait donc la liste a la Prevert, soyez exhautif :P
Outils: clef plate 10, 8, clef BTR, clef a bougie, pince, tournevis plat/crussi, et....
Consommable electrique: 1 bougie, fusible 15A, 2 relais, jeu d'ampoules, et ...
Pneumatique, kit de réparation crevaison, et...
Petite quincaillerie, écrou M6 Nylstop, vis BTR M10 étrier de freins :mrgreen: et
Cables, cable d'accelerateur
Allez lachez vous, et justifiez-vous, chacun pourra faire ses choix :D
Jean
Breva 750 de 2007
Yann
Re: [Calif 97-01] Se faire une trousse à outils utile
Message par Yann »
Je crois que la clé de 13 sert aussi pas mal de mémoire...
Jean78
Effectivement Yann, je rajoute:
Outils: clef plate 10, 8, 13clef BTR, clef a bougie, pince, tournevis plat/crussi, et....
Breva 750 de 2007
phil
Message par phil »
Je rajouterai du fil de fer, des colliers Ryslan,un chiffon ou deux, des gants latex pour par salir les mains ( en cas bricolage au bord de la route ).
http://www.ima.eu/fr/accueil.php" onclick="window.open(this.href);return false; :mrgreen:
Jean78
Bien vu Phil!
@Doumé: moi je suis pour l'autonomie, bien connaître sa machine, bien l'entretenir, et être capable de se débrouiller, et quelle satisfaction de s'être sorti d'un mauvais pas, hé oui et en dernier recours appeler l'assistance.
Je suis sur que tu est pareil, et moi je part au quart de tour :lol:
Jean
Breva 750 de 2007
Beh disons que j'ai testé le mode friteuse, un dimanche soir pluvieux de mars sur Orléans et dans ces moments-là, je peux te certifier que la magnifique trousse à outils rouge bien pleine ne te sert pas à grand chose ! :lol:
Si ça peut t'aider : http://www.webemoi.com/guzzi/viewtopic. ... d5cdc0334a" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Jean78
On sent le vécu :mrgreen:
Impressionnant la liste :o
Il y a qq bonne idees, merci Doumé :)
Le mode friteuse, hummmm, si tu à un autre lien je suis curieux de savoir, la c'est un vrai suspense :ugeek:
Jean
Breva 750 de 2007
Takin
Message par Takin »
Une autre stratégie consiste à emmener le minimum: trousse d'origine, jeu de clés allen, kit réparation crevaison, ampoules de rechange, préservatifs, gonfleur, téléphone et fusil à pompe.
Si on ne peut pas régler le problème avec ça, on appelle de l'aide et on revient avec ce qu'il faut: outillage supplémentaire, petites pièces... ou la remorque.
Rien, besoin de rien !!!
Ça alourdi la machine et du coup tu roules moins vite !!!
Juste penser t'arrêter en sommet de côte !!!
Moins dur à pousser pour repartir !!!
