[California 1400] Code du tableau de bord
Serge
Salut à tous et déjà bonnes fêtes à vous ,
une petite question de novice , y a t il un moyen de connaître le code 5 chiffres qui verrouille le tableau de bord de ma calif custom.
Le dernier témoin d entretien n a pas été réinitialisé par mon prédécesseur, j aimerais y remédier .
Merci . Serge .
Merci . Serge .
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 28 déc. 2015, 09:28, modifié 1 fois.
Re: [Calif 1400] Code du tableau de bord
Apparemment, t'es pas le seul à le chercher, alors qu'il est dispo (ou connu) pour les autres PiaGuzzi !
http://www.guzzitech.com/forums/threads ... ode.11012/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://wildguzzi.com/forum/index.php?topic=62206.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Pas vu dans les manuels de la Guzztithèque non plus : http://guzzitek.org/gb/ma_us_uk/1400/Ca ... 8GB%29.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Takin
D'une façon générale, Guzzi a donné le minimum d'info pour les 1400.
Les concessionnaires n'ont pas les codes erreur. Il faut téléphoner.
C'est du verrouillage.
Par contre, ton concessionnaire local connait la procédure pour la remise à zéro.
Voilà une bonne occasion d'aller le rencontrer pour faire connaissance.
Au cas où, emmènes la documentation adéquate prouvant que la dernière révision a été faite.
Le proprio précédent doit te l'avoir donnée.
Serge
Ce ne sont pas les codes erreurs qu il me faut . Mais le code 5 chiffres de déverrouillage du tableau de bord . Et je ne connais pas la signification de Piaguzzi ? Merci . Serge
Takin
Pas sûr que ton code soit dans le domaine public.
Comme expliqué ci-dessus, la marque fait de la rétention d'information.
Le mieux est d'aller directement plaider ta cause chez ton concessionaire.
Logiquement, ça prendra 15 minutes et 0 euros.
PiaGuzzi est une allusion au groupe Piaggio qui contrôle Moto Guzzi depuis quelques années.
Par extension, tous les modèles récents - dont le 1400 - sont surnommés PiaGuzzi.
PiaGuzzi = © Copyright 2011 forumGUZZI.fr
Pour le code que tu recherches, on n'est pas des sardines, on avait bien compris, d'autant plus qu'un sujet similaire existe : viewtopic.php?f=11&t=2464" onclick="window.open(this.href);return false;
Bref, ne le cherche pas ailleurs que dans le réseau officiel et encore !
Serge
Re salut, le sujet vers lequel tu me renvoi ne traite pas 1400 , sardine ??????
Tu lis nos réponses des fois ?
On vient de te dire au moins trois fois que tu n'auras jamais ce code sur un forum ou ailleurs puisque PiaGuzzi fait le choix de tout "bloquer" pour inciter le client à se faire détrousser...
Le lien que tu évoques est simplement là pour édulcorer que, avant l'apparition des 1400 et autres V7 miraculeuses, tout était possible. Pour les gros blocs infestés qui ont pondu le 1400, le fameux code que tu souhaites découvrir ou obtenir était accessible et disponible pour n'importe quel quidam.
Donc direction ton concessionnaire ou ce qui y ressemble...
Takin
On tombe dans le grandiose...
"Mais il connaît pas Raoul, ce mec ! Il va avoir un réveil pénible.
J'ai voulu être diplomate, mais maintenant c'est fini!
Je vais le travailler en férocité..."
