[California II] Voltmètre
juste une petite question, peut on enlever le voltmètre directement du tableau de bord sans demonter tout le boîtier ? merci
- Scoutindian
- Califascout !
Re: [CALIF II] Voltmètre
Ouais, au démonte pneu! Plus sérieusement, retirer délicatement habillage caoutchouc et baisser le boitier pvc, le voltmètre tien avec un écrou molette. (facile ).
Salutations.
Salutations.
merci scoutindian, bizarrement il s'es remis a marcher comme si de rien n'etait.....vais attendre un peu avant d'operer....
T"as regardé les part-lists de la Guzzithèque ?
c'est fait, merci encore
