[V7] Panne à la con - Capteur de chute
Pinsol
Message par Pinsol »
J'ai eu une panne à la con sur ma V7 Classic. :cry: :cry:
Ce qui est surement le plus con c'est que c'est moi qui l'ai provoquée :? :? :?
J'ai démonté la roue arrière pour pouvoir changer le pneu. Comme j'avais eu la mauvaise idée de ne pas prendre de béquille centrale à l'achat, c'était un peu galère pour démonter la roue : cric de bagnole + bouts de bois, sangles, ... ...
Pour ne pas trop lever la bécane, et pour sortir la roue, j'ai démonté le garde boue arrière. Très bonne idée, la roue sort très gentiment.
Mais, pour débrancher (sous la selle) le connecteur de feux arrière, j'ai enlevé un "machin" carré qui était clipsé sur le cadre avec un caoutchouc.
Remontage sans soucis, tout est bien rebranché, ... ...
Mais au démarrage la moto démarre bien mais cale aussitôt. :?: :?: :?:
Petit tour chez le mécano qui diagnostique le montage à l'envers du capteur de chute !
C'était le "machin" que-je-ne-savais-pas-ce-que-c'était ... ... et que j'avais reclipsé "à l'envers".
Du coup, le "calculateur" croyait que la moto était sur le toit ! Et Hop : coupure d'allumage.
C'est con, non ?
Mais c'est aussi un truc à connaitre que ça existe ce truc et que (évidemment) ça se monte dans le bon sens ! D’ailleurs, c'est marqué dessus "UPPER" avec une flèche vers le haut... mais j'avais pas mes lunettes !
Une bonne expérience quand même (et pas chère à réparer !) :geek:
Pierre JOUVENAL
Vince Klorto
Re: Panne à la con sur V7Classic
Message par Vince Klorto »
Cela aurait pu être pire...
:lol:
Modifié en dernier par Vince Klorto le ven. 20 avr. 2012, 22:17, modifié 1 fois.
ImageImage :evil:
Re: [V7 Classic] Panne à la con - Capteur de chute
Même un 1er avril j'aurai gobé !!!
Trop trop conne cette panne !!!
Bien vu le partage !!!
:ugeek: :ugeek: :ugeek:
Alika
Message par Alika »
Panne conne donc!
A lire pour les possesseurs de V7... qui vont peut-être avoir besoin de sortir la roue arrière un jour!
moi je l'ai viré. je tombe pô (lol) ...
PIFOUGUZZI
Message par PIFOUGUZZI »
C'est bon a savoir que ca existe car je voulais ajouter un relais avec capteur au mercure pour couper le moteur en cas de chute, c'est très bien que ça soit d'usine, c'est dommage que ça ne déclenche pas les clignotants quand la moto est par terre par contre ...
Par contre c'est un super antivol si on le retourne :-)
Oui mais à partir des modèles 2012 il n'y a plus de capteur de chute... ;)
PIFOUGUZZI
Mais euuuuuuuuuuuuuuuh :(
Mais si... Et on le va pas leur jeter la pierre, pour un fois qu'ils éliminent un machin source de pannes électriques :mrgreen:
