[California injectées] Entraxe des amortisseurs
zaurux
Citateur professionnel !
Message par zaurux »
Hello tutti,
Une fois de plus je ne peux que louer la qualité de service de Mike, écoute, technicité, rapidité..
Par contre nous sommes en we et je ne peux avoir sa réponse.
Je viens de réceptionné ses amortisseurs pour la Stone de 2004.
Théoriquement la bonne longueur. mais en comparant avec les origines, j'ai environ 15mm de différence.
Ça vous paraît normal ? C'est l'affaissement lié aux 60000 km ou il y a une erreur ??
Envie de monter, tester et rouler..
Envoyé de mon Mi-nitel 4C
Modifié en dernier par zaurux le sam. 09 avr. 2016, 10:47, modifié 1 fois.
billyguzzi
Re: ShockFactory : différence d'entraxe ?!
Message par billyguzzi »
A mon avis il a pu inverser 2 livraisons, à moins que tes amortos précédents, qui ne semblent pas d'origine et montés à l'envers, n'aient été eux-mêmes inadaptés et trop courts.
Vérifie les longueurs théorique (sur manuel technique) et réelles de tes 2 modèles.
C'est pour une 1100 stone ?
je dirais qu'il y a un problème ... :mrgreen:
Re: [Calif EV] Entraxe des amortisseurs
Quel est la réf as-tu commandée chez Shock Factory ?
Les EV ont un entraxe de 360, j'en suis sûr tandis qu'il me semble que les Stone & Jackal sont montés en 345...
Cherchez pas l'erreur... Tu n'as pas le bon modèle !
zaurux
Oui la différence 345/360 entre l'EV, la Jackal et la Stone... quelles sont tes sources ? d'après Mike, la Stone c'est la référence TGM003 (355mm) pour une Stone de 2004.
Alors, soit la base de référence de Mike est fausse, soit ma Stone a été montée entre 2004 et 2014 avec des amortisseurs d'une EV (ou un modèle 200xx mis en cicuation en sept 2004).
Dans tous les cas, vous confirmez qu'il n'y a pas d'histoire de tassement mais bien une différence... donc j'attends de faire le point.
Et pas de test ce we.. :(
Il peut y avoir les deux longueurs d'entraxe sur une Stone.
Dépend de l'année de production, 2000-2001 sont en TMG004, et 2001-2002-2003 en TMG003... Ce qui revient à dire qu'une 2001 peut être en TMG003 ou TMG004.
On rencontre le même cas de figure avec certaines EV produites en 2000.
Pousse-moi le numéro de série de ta Stone en mp, stp... Pas en clair sur le forum !
zaurux
Merci.. oui pas très clair.
Je suppose qu'il doit être qq part près de la colonne de direction ?
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
Oui, et sur la carte grise.
Re Stéf,
J'ai zieuté ton numéro de série : le type mine correspond bien à une Calif Stone, mais modèle 2002 (date de fabrication : ne me demandes pas si elle a construite un vendredi...) !
Normalement, je dis bien "normalement" (ce qui est difficilement compatible avec une guzzi ! :mrgreen: ), ton entraxe devrait être à 355 mm et non 345 comme tu le relèves sur les amortos actuellement montés sur ta belle.
Donc, m'est d'avis que ceux en 360 de chez Mike ne posent aucun problème à être montés sur ta Stone (en tout cas, j'ose le dire)...
Ce n'est pas comme si c'était une Stone de 2000 ou de 2001, "normalement" montée en 345 !
Va comprendre Charles !
En attendant d'autres z'avis z'avisés... :ugeek:
