[V10 Centauro] Problème d'embrayage
vermisseau
Message par vermisseau »
J'ai, depuis hier, un problème d'embrayage ou de boite, il m'est impossible de trouver le neutre. Les vitesses passent normalement ( ça accroche un peu mais peut être que j'ai juste perdu l’habitude ... sort de révision ).
Auriez vous des conseils simple qui me permettrait de vérifier les points essentiels ?
Je ne suis pas super calé en mécanique et surtout pas moto.
Merci :)
Mathieu
Jeune branleur !
Re: [V10 Centauro] Probleme d'embrayage
Message par Mathieu »
il y a de l'huile dans la boite ?
Peut être que régler la garde de l'embrayage avec la molette au guidon ,ferait avancer les choses ?
vermisseau
Il y a de l'huile, j'ai fait la révision complète avec changement huile et filtre il y a moins de 1000 km.
J'ai changer le réglage à la poignée hier, pas d'amélioration.
A noter que les rapports passent tous ( monté descente ) mais il m'est impossible de trouver le point mort à l’arrêt... il est très dur de passer des vitesses à l’arrêt tout court ce qui me semble étrange ...
Sur un Centauro comme sur les autres guzzi il y a 3 vidanges à faire
-Vidange moteur avec filtre à huile
-vidange boite
-vidange pont
L'huile moteur préconisée est de la 15W50, l'huile pour la boite et le pont est de l'huile de boite 80W90
Si tu as utilisé une autre huile pour la boite normal que les vitesses passent mal !
vermisseau a écrit :Bonjour,
Il y a de l'huile, j'ai fait la révision complète avec changement huile (et filtre)...?) il y a moins de 1000 km.
comme les autres, tout çà me semble suspect ...
vermisseau
Je demanderai des précisions à mon mécano ( je ne fais pas ça moi même ).
Merci pour les réponses.
Sur la facture de la dernière révision tu devrais trouver les références des huiles ainsi que les quantités utilisées.
phil
Message par phil »
SAlut,
moi aussi j'ai eu le même soucis que toi: impossible de trouver le point mort à l'arrêt :evil:
J'ai désséré un peu la molette de réglage à la poignée tout en faisant des essais pour trouver le point mort.
A savoir qu'en même temps,en 1ère à l'arret, la moto avançait doucement.Est-ce ton cas aussi ?
Sinon combien de kilomètres a ton embrayage ?
tout çà ressemble fort à une garde d'embrayage trop faible, à voir ....
