[Stelvio] Problème d'embrayage
pmchoix
Petit problème, (du moins j'espère) coincé dans la circulation, j'avancais le moteur presque au ralenti, gérant l'allure avec l'embrayage.
Tout d'un coup, j'ai entendu un bruit de ferraille, comme si une grosse rondelle tournait dans le vide. Aprés avoir débrayé tout est rentré dans l'ordre.
Avez vous des idées sur l'origine de ce bruit? Est ce grave docteur?
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 06 juin 2016, 13:15, modifié 1 fois.
LeFred
Re: (Stelvio) Problème d'embrayage
Le "Doc" te renseignera mieux que qui conque ... après si cela est rentré dans l'ordre c'est plutôt pas mal et puis les Guzzi sont des brêles à part, faut que ça vibre, faut que ça jbling, que ça sboung !!!!
Re: [Stelvio] Problème d'embrayage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonjour" onclick="window.open(this.href);return false;
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Coucou, le débutant de los angelesse va en prendre pour son grade
V100 Mandello S 2121
pmchoix
Milles excuses mes seigneurs
BONJOUR
BONJOUR
BONJOUR
BONJOUR
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Salut
Sinon, non j'ai pas d'idée pour ton bruit, quoique la butée d'embrayage de 8 soupapes me semble moins bien lubrifiée que sur les 4, sur les 1er modèles il y a eu un rappel mais ça fait longtemps!
pmchoix
Ç’a y est, j'ai récupéré la moto:
Diagnostic: le support d'un des ressorts du disque d'embrayage a cassé et donc le ressort est allé ce balader dans l'embrayage en heurtant les différents points qui dépassent!
Solution: changement du disque d'embrayage!!!
J'ai fait faire la réparation par un indépendant qui ce fourni en Allemagne, il a obtenu les pièces en 3 jours,
- gaetan
Salut
pour combien ta réparation ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 08 août 2016, 23:36, modifié 1 fois.
Raison : Suppression du langage SMS...
pmchoix
C'est la ou ca fait mal: 1193 TTC!!!
